Seite 1 von 6
Schluckauf - kaum Beschleunigung
Verfasst: 11.05.2002 16:16
von SVGun
Hallo Leute!
Am Donnerstag wollte ich eine schöne Tour starten. Meine SV sprang auch ganz normal an, aber nachdem ich einige Meter gefahren war, fing sie beim Beschleunigen an zu Ruckeln. :cry:
Im Stand an Ampeln war der Motorlauf sehr unruhig und sie ging einige Male aus. Beim erneuten Starten gab es leichte Fehlzündungen. Wenn ich ganz leicht beschleunigt (10 % Gas) habe, lief sie ganz normal, aber sobald man über einen gewissen Punkt hinauskam, fing sie an zu husten und zu ruckeln. Es war nur noch eine Beschleunigung wie bei einem 50er Roller möglich. Vom Klang und den Vibrationen würde ich auf Einzylinder tippen. Aber was kann die Ursache sein? Zündkerzen sind erst max 500 km alt und sie lief vorher ja ganz normal.
Vereisung der Vergaser kann man bei 25 Grad und Sonne wohl ausschließen, oder? Und Wasser im vorderen Zündkerzenschacht auch! Wo könnte das Problem noch liegen?
Wackelkontakt aufgrund eines gelösten Steckkontaktes, aber welcher?
Ich hoffe jemand von Euch hat ne :idea: woran das liegen könnte.
Verfasst: 11.05.2002 18:24
von [W2k]Shadow
Also irgendwie klingt das für mich wie wenn der Motor zu wenig luft bekommt. Ist der Luftfilter sauber?
Verfasst: 11.05.2002 18:27
von Peter GE
z.B. der zweite Vergaser "kommt nicht mit".
Hört sich für mich nach Vergaserproblem an.
Kerzen natürlich kontrollieren.
Verfasst: 11.05.2002 18:54
von Raptor
SVGun,
is mir zwar fast klar, dass es das bei dir (hoffentlich) nicht war, aber das Problem hatte ich auch mal mit meiner früheren 125er.
Und es war ganz simpel:
ich hab vergessen, den Joke zurückzustellen, dann passiert das gleiche.
Aber so ungeschickt warst du doch nicht, oder ? ;)
Verfasst: 11.05.2002 19:06
von SVGun
Hi @all
Also den Choke hab ich eher zu früh reingemacht, weil sie bis dahin normal lief.
Und der Lufi müßte auch sauber sein, weil vor 500 km Inspektion angesagt war, incl. Vergasersynchronisation. Teilweise hab ich die anstehenden Arbeiten selbst erledigt, unter anderem den Lufi.
Ein wirklicher Wackelkontakt kann es doch auch nicht sein, weil bei extrem sachten Fahren fast nichts auftritt.
Zuwenig Luft oder zu wenig Benzin, würde ich tippen. Hoffenlich ist es nur eine Zündkerze, weil zum Vergaser reinigen fühle ich mich nicht fit genug.
Naja, ich werd mich morgen nachmittag oder am nächsten WE mal ransetzen und dann berichten.
@ Anaconda
Du hast doch schon mal Deine Vergaser auseinandergenommen?! Hättest DU eventuell am nächsten Samstag, Sonntag oder so Zeit mich zu unterstützen?
Vielen Dank für Eure Ideen.
Falls jemandem noch was auffällt... immer raus damit :wink:
Ruckeln
Verfasst: 11.05.2002 21:49
von Martin650
Ich tip mal auf den Choke (nicht Joke). Der Zug vom Lenker wird links unterm Tank in einem kleinen Kästchen aufgeteilt für beide Vergaser, und bleibt ab und zu mal hängen. Am besten mit laufendem Motor stehenbleiben und den Choke mehrmals ganz auf und zumachen, dann klappts wieder. Ansonsten mal ein Blick unter den Tank links, ob ein Aussenzug am Kästchen sich verkantet hat.
Verfasst: 11.05.2002 23:38
von Sierteq
Hallo !
Die gleichen Symptome hatte ich letztes Jahr auch, nur in Verbindung mit dem Ausfall des Drehzahlmesser. Fällt er bei Dir auch gleichzeitig mit dem 1 Zylinder aus, prüf mal die Steckverbindungen an der Zündspule des 1. Zyl. (Drehzahlsignal wird auch dort abgegriffen) Sonst prüf die Verbindungen an der 2. Zündspule. Bei mir hatte sich die Ansteuerung des vorderen Zylinders gelöst und das Fahren glich mehr einem Rodeo-Reiten (Leistung an - Leistung aus).
Zündspule vord. Zylinder liegt glaub ich in Fahrtrichtung links unter dem Tank an der Innenseite des Rahmens.
Viel Glück bei der Suche
Marc
Re: Ruckeln
Verfasst: 12.05.2002 13:04
von Raptor
martin650 hat geschrieben:Ich tip mal auf den Choke (nicht Joke).
Ähem mir is schon klar wie CHOKE geschrieben wird, dass ich ihn JOKE geschrieben hab, war ein Joke :D :D :D :D
Verfasst: 12.05.2002 19:54
von Anaconda
@ Gunnar
wollte ich dir so wie so Vorschlagen. Dann schauen wir erstmal was es sonst noch so sein könnte. Mir fallen noch ein paar dinge ein, ist aber alles nicht mal eben.
Gruß Peer
Verfasst: 18.05.2002 16:35
von SVGun
Hilfeeeeeeeeeeeeeee!!
Anaconda und ich haben uns gerade mal an meiner Kleinen zu schaffen gemacht.
Allerdings läuft sie noch kein Stück besser. Immernoch extrem unruhiger Leelauf und Ruckeln und Schütteln incl. keiner Beschleunigung beim normalen Gas geben. Nur wenn gaaaanz sachte beschleunigt wird, läuft sie fast normal.
An Fehlerursachen sind nun auszuschließen:
Luftfilter (ist sauber)
Zündkerzen (funktionieren beide)
Zündanlage (Zündkerzen funken)
Steckkontake der Zündbox (sitzen fest)
Wir haben allerdings mangels Equipment die Zündanlage nicht durchmessen können.
Was habt Ihr noch für Ideen? Ich könnte mir noch vorstellen, daß irgendwo etwas in der Benzinzufuhr verstopft ist, aber da kannten wir uns beide nicht mit aus.
Ich bin ziemlich verzweifelt :cry: Wenn ich sie zum Händler bringe, kostet mich das ein Vermögen. Bis die was gefunden haben, werden Stunden vergehen (à 50 €!!!).
Kann doch nicht sein! Sie steht in der Garage, wird nie bei Regen gefahren (außer in Weimar :P ) und hat erst 13tkm gelaufen. Da sollte man doch verlangen, daß sie verlünftig läuft.
Garantie ist übrigens seit einem Jahr abgelaufen :x
Euch allen trotzdem Frohe Pfingsten und vielen Dank an Anaconda, der mir gerade geholfen hat.
Verfasst: 18.05.2002 18:34
von SVGun
Achja:
Wir haben auch das Kerzenbild überprüft.
vordere Kerze: trocken und grau bis hellgrau
hintere Kerze: feucht und braun
Das heißt ja, daß in einem Zylinder etwas nicht ganz rundläuft, was man ja auch gaaaanz selten am Fahrverhalten merkt *gg*.
Aber in welchem? Wie sollte eine 500 km alte Zündkerze aussehen?
Bitte helft mir ;) traurig
Verfasst: 18.05.2002 19:10
von SV29
Hi Gunnar,
so ganz verstehe ich diesen Text nicht. laß am Besten diese *gg* weg bei der Problem beschreibung, ist auch ohne nicht einfach, erstens zu beschreiben, zwieitens zu verstehen.
Tip: schau dir mal die Starterkolben an und kontrolliere den Choke-Zug genau.
Verfasst: 18.05.2002 19:43
von SVGun
Hey Stephan!
Das *gg* bezog sich auf das "gaaanz selten". Sie läuft ja die ganze Zeit schlecht!!
Was genau meinst Du mit Starterkolben?
Und richtig, den Choke haben wir noch nicht gecheckt!! Werd ich morgen mal nachsehen.
Dir noch einen schönen Abend!
Verfasst: 19.05.2002 0:28
von Peter GE
Nur ein Hinweis:
der vordere Vergaser ist verstopft - vordere Kerze: trocken und grau bis hellgrau
nur der hintere Zylinder zieht.
Ihr habt das Werkstattbuch - gut.
Verfasst: 19.05.2002 10:39
von SVGun
Hi Peter!
Ja ist vorhanden. Ist ja ganz gut beschrieben, wie man den Vergaser ausbaut und überprüft.
Sollte man das als "Nicht-Profi-Schrauber" lieber lassen, oder ist Vergaser-Reinigung nicht so schwer.
Es müßte auch an einem Tag durchführbar sein (als Anfänger), weil ich einen Tiefgaragenplatz habe und da die Sachen abends ungern liegenlasse.
