Seite 1 von 2
Kupplung greift nicht mehr!!
Verfasst: 08.09.2005 18:32
von mcberryy
Hallo zusammen!
Ich war den halben Tag auf dem Moped und schon da viel mir auf,daß die Kupplung sich sehr schlecht dosieren lies.. Ich dachte mir nichts bis ich vorhin bei hochdrehendem Motor (bei eingelegtem 1.Gang) praktisch nicht vom Fleck kam.. Zuvor war ich länger auf der A8 von München her mit hoher Geschwindigkeit auf der Dosenbahn unterwegs..
Die Kupplung greift fast nicht mehr! SV650S Bj.2003 13300km
Das Kupplungsspiel hatte ich sehr eng (lt.KuNiRiders Anleitung) eingestellt..
Ich fahre teilsynthetisches Öl 10W-40
Was kann das sein? Ist denn womöglich meine Kupplung im Ar...?
Da ich mein Moped brauche um ins Geschäft zu kommen BITTE ich Euch um DRINGEND um HILFE!!!!
Danke,Ralf
Verfasst: 08.09.2005 19:38
von andi7280
schraub mal die ritzelabdeckung ab und schau ob die kontermutter für die madenschraube der kupplung noch am richtigen platz sitzt.
bei mir hatte sich die mutter mal gelockert und lag lose in der abdeckung drin.
viele grüße
Verfasst: 08.09.2005 20:26
von Martin650
@mcberry
du hast post
Verfasst: 09.09.2005 13:46
von bswoolf
könnten auch die befestigungsschrauben vom ausrückmechanismus sein. bei mir war´s so. sitzen auch unter der ritzelabdeckung.
Verfasst: 09.09.2005 22:42
von mcberryy
Hi!
Es war der Ausrückmechanismus! So eine Sch....e!
Aber nochmals 1000fachen Dank am Martin und seine ganz fantastische Beschreibung zur Fehlerbehebung..!
Also.. Wenn ich ganz ehrlich bin.. So blöde Pannen & Defekte hatte ich bei meinen zwei Hondas NIE!!!!
Die liefen einfach und gut wars'..
Also eine SV1100S made by Honda.. Das wäre schon was..!
Schade das die V2-Fraktion so ein Schattendasein führt.. Echt bedauerlich..
Verfasst: 09.09.2005 23:25
von SVHellRider
mcberryy hat geschrieben:...Also eine SV1100S made by Honda.. Das wäre schon was..!
VTR1000 SP-2
VTR1000F Fire Storm
Verfasst: 10.09.2005 8:16
von mcberryy
Hmm.. Die SP-2 ist mir ein bischen zu sportlich und die "Firestorm" hat ja schon sooooooooooooooooo einen Bart..!
Verfasst: 10.09.2005 19:09
von Martin650
mcberryy hat geschrieben:Aber nochmals 1000fachen Dank am Martin und seine ganz fantastische Beschreibung zur Fehlerbehebung..!
Dankeschön
Hauptsache sie läuft wieder
Verfasst: 10.09.2005 19:13
von mattis
SVHellRider hat geschrieben:mcberryy hat geschrieben:...Also eine SV1100S made by Honda.. Das wäre schon was..!
VTR1000 SP-2
VTR1000F Fire Storm
Da find ich die aber goiler:
http://www.honda.de/globalimages/extcol ... 2004_m.jpg
me
Verfasst: 10.09.2005 23:10
von mcberryy
Haben will..! Das ist ja das ULTIMATIVE!!!
Verfasst: 20.09.2005 3:22
von mcberryy
Also.. Ich weiß nicht..
Ich hatte ja vor kurzem das Problem,daß meine Kupplung durchgerutscht ist.. Dank der Hilfe von Martin650 & KuNiRider war das "Problem" aber ruckzuck behoben.. (Eigentlich ja klar bei D E R Hilfe..!
Und was war heute morgen..? Das Gleiche wieder!
Ich mein'.. Dank' der Tips hatte ich es gleich wieder in Ordnung gebracht,aber das darf doch eigentlich nicht sein..!
Oder?
Die Schlitzschraube oben an der Kupplungsarmatur hatte sich auch wieder gelockert..
So eine Schei..konstruktion..! Das gabs bei meinen Hondas nie!!!
Verfasst: 20.09.2005 8:37
von KuNiRider
Die Schlitzschraube oben und die Rändel-Kontermutter sollten fettfrei sein!
mit Bremsenreiniger o. ä. säubern
Die Kontermuter für die Madenschraube gut anziehen und dabei ja die Madenschraube nicht verstellen dann:
mit Tuch und Bremmsenriniger außen entrfetten und Schraubensicherungslack drauf
Verfasst: 20.09.2005 15:21
von mcberryy
DANKE KuNiRider!
Verfasst: 20.09.2005 20:32
von mcberryy
Hallo zusammen!
@KuNiRider und alle die etwas davon verstehen:Auch auf die Gefahr hin,daß Ihr mich so langsam für völlig bescheuert haltet.. Meine Kupplung rutscht schon WIEDER durch!
Ich war gerade auf dem Weg nach Hause,gab in Esslingen schön Gas und was passiert??
Drehzahl geht hoch und Möppi wird langsamer..
So eine Scheisse!! Am Öl kanns eigentlich nicht liegen,das fahre ich schon insges. ~7000km.. (Castrol 10W-60 teilsynthetisch) Gestern erst wieder gewechselt..
Können nach ~15000km die Kupplungsfedern schon im Eimer sein..? Eigentlich doch nicht! Wenn ich die Madenschraube ein paar Umdrehungen herausdrehe (nachdem ich die Sicherungsmutter gelöst habe) und dann wieder hineindrehe bis Widerstand kommt und dann erneut 1/2 Undrehung herausdrehe,ist für ein Weilchen Ruhe!
Aber leider nicht wirklich lange..
So ein Mist!!
ich hab ähnliche Probleme (glaub ich zumindest)
Verfasst: 21.09.2005 10:52
von selima
Hallo erstmal!
Hab meine SV erst am Samstag gebraucht bekommen (2000er, 22.000 km), war bei der Probefahrt absolut in Ordnung.
Nun haben wir gestern (Freund und ich) probiert, den Kupplungshebel weiter zum Griff zu bekommen (lt. Anleitung von joe zöllner hier im Forum, das mit der Hahndichtung).
Hat mir aber nicht sonderlich gepasst und wir habens wieder rückgängig gemacht,
ABER: auf einmal trennt die Kupplung nicht mehr korrekt?
wir haben außer am Seil/Spannung nichts verstellt. Trotzdem ändert sich beim kuppeln kaum was, wenn wir die Spannung ändern bzw. neu einstellen.
Wär nett wenn jemand einen Tipp hätte, was da bloß passiert sein könnte....
