Getriebe?
Verfasst: 12.09.2005 13:03
von haftan
meine Sv Bj.99 hat seit neuestem ein heulendes Geräusch aus dem Motor.
Auch ist mir schon mehrmals der Gang rausgerutscht.
Schaltet sich auch rauer. KM28000.
Ist es jemandem bekannt was das sein könnte.
hat jemand erfahrungen mit Getriebeschäden bei dem baujahr.
Was konnte das sein.
Haftan :twisted:
Verfasst: 12.09.2005 13:04
von bswoolf
eigentlich nicht. der ölstand stimmt?
Verfasst: 12.09.2005 13:07
von SVHellRider
Evtl. mal Ölwechsel machen und/oder Kupplung einstellen.
Das Geräusch kann auch von der Kette (Sekundärantrieb) kommen.
Verfasst: 12.09.2005 13:11
von Olaf
Hallo haftan,
bei meiner (k3) hatte ich so ein heulendes Geräusch (ab 12.000 km) im 6. Gang. Je gringer die Drehzahl, desto lauter das Heulen. Der Meister meines Vertrauens riet mir nicht mehr im 6. Gang zu fahren, Gefahr, dass das Hinterrad blockiert! Getriebe wurde auf Garantie repariert.
Vielleicht ist es bei deinem Moped ja ähnlich ...
Viele Grüße,
Olaf
Verfasst: 12.09.2005 19:38
von RAINOSATOR
>>heulendes geräusch<<
wenn Sekundärkette als ursache auszuschliessen ist, warscheinlich "Pitting"- bildung am 3.Gang Zahnrad.
Evtl. auch Getriebelager(an der Ritzelseite)
Ursache jeweils zu stramme Kette.
>>Gang rausgerutscht<<
Schalten üben und erlernen.
Evtl. mal kontrollieren ob das Schaltgestänge richtig sitzt (die kleinen Hebel-enden sollten annähernd im 90 Gradwinkel zur Schaltstange stehen.)
Sitzt der Kleine Hebel wirklich fest auf der Schaltwelle/Verzahnung ?
Ich glaubs nicht.......
>>Schaltet sich rauher<<
Anderes Öl nehmen. Vor allem erstmal neues.......
Evtl. sind durch Fehlerhaftes Schalten die Schaltgabeln eingelaufen.
(glaub ich aber noch nicht)
>>Erfahrung mit Getriebeschäden<<
Nicht bei der SV ; noch nicht...............
Wenn du das Öl wechselst, kipp es mal durch einen Filter/Sieb ; ist da Späne drinn ?
gruss
Raino
Verfasst: 13.09.2005 11:08
von RyoOh
Olaf hat geschrieben:Hallo haftan,
Viele Grüße,
Olaf
Das habe ich auch!
Hast du irgendwelche Unterlagen dazu?
Würde gerne wissen ob das bei mir ein Schaden ist...noch habe ich Garantie!
Verfasst: 13.09.2005 11:56
von Olaf
Hallo RyoOh,
nein, Unterlagen habe ich keine dazu. Gibt's wohl bei Garmantieschäden auch nicht. Da Du aber Garantie hast, geht mal fix zu Deinem Händler und laß die dort prüfen, bzw. eine Probefahrt machen.
Die Reperatur hat wegen fehlender Ersatzteile relativ lange (2 Wochen) gedauert.
Viel Erfolg!
Olaf
Verfasst: 13.09.2005 22:59
von schlurf
ich hab nur so ein pfeiffen/heulen wenn ich an vor der ampel oder sonst wo in die erste schalte aber dort is das normal und es wird lauter bei eingekuppelten zustand oder?
