Leerlauf zwischen oberen Gängen???
chichi
Beitrag von chichi » 30.09.2005 11:50
also, wenn ich mit meiner Knubbel (Baujahr 2000) fahre, passiert es manchmal, dass ich in eine Art "Leerlauf" zwischen den oberen Gängen schalte.
Zum Beispiel, wenn ich vom 3. in den 4. schalten will.
Es kommt nicht oft vor, aber ein komisches Gefühl hab ich schon. :?
Was kann das sein?????
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 30.09.2005 12:08
Hallo Chichi-Maus.
Das Problem wurde hier schon oft angesprochen.
Es ist ganz einfach deine Art zu schalten. Wenn du die Gänge nicht richtig einlegst, sondern nur den Schalthebel kurz hochtippst, landest du zwischen den Gängen. Stell den Schalthebel so ein, das er bei normal aufgestelltem Fuß auf der Raste, der Hebel am Fußrücken anliegt. Wenn du schalten möchtest, belaste den Hebel kurz vor dem schalten etwas vor. Wenn du dann das Gas wegnimmst springt der nächste Gang von ganz alleine rein. Profis machen das ganze dann auch ohne die Kupplung.
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
chichi
Beitrag von chichi » 30.09.2005 12:45
jut... dann mach ich das so.
Danke für deine Antwort....
Konne
Beitrag von Konne » 30.09.2005 12:52
na die kenn ich doch die kleine maus :lol:
einfach de füßelie beim schalten oben lassen, einkuppeln un dann erst fuß runter :idea:
hab ich dir doch schon soooooo oft gesagt :roll:
aba hab dich trotzdem ganz dolle lieb :clown:
chichi
Beitrag von chichi » 30.09.2005 13:15
Danke Hasezähn´chen!!!!!!!!!!!
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 30.09.2005 19:08
......und nicht vergessen zu kontrollieren ob der kleine (schalt)hebel auf der Schaltwelle richtig festsitzt, der lockert sich ganz gerne und dadurch verlängert sich der Schaltweg.
könnt jetzt weiterturteln
grusss
