bei wieviel km/h wirds zäh?
hannes
Beitrag von hannes » 26.10.2005 16:08
Hi, bin hier recht neu im forum, les aber schon eine weile heimlich mit!
Ich wollt mal fragen, bis zu wieviel km/h die svs druckvoll hochzieht und ab wann es dann nur noch immer langsamer und zäher schneller wird?
Achso, offen mein ich natürlich.
danke
Schubser
Beitrag von Schubser » 26.10.2005 16:28
Bei meiner war es bis Tacho 200 sehr gut und dann ging es zäh bis Tacho 230 weiter.
Bis denne
A.N.D.Y.
Beitrag von A.N.D.Y. » 26.10.2005 17:24
kann suzischubser nur zustimmen.bis 200 ganz locker und danach etwas langsamer, aber geschwindigkeit ist nicht alles.ab und zu ganz fein, aber nur wenn auf der dosenbahn nicht viel verkehr ist.
grüzze Andy
solidux
Beitrag von solidux » 26.10.2005 20:03
? Hey Hannes !
musst einfach mal im 2 oder 3ten Gang richtig am Gas drehen
dann wirst du merken, dass die 650er bei 7000-8000 upm
noch einen Zahn zulegt!
Endgeschwindigkeit ist natürllich von deiner Körperhaltung beeinflußt.
Pinky
Beitrag von Pinky » 26.10.2005 20:45
naja ich würde sagen bis 180 richtig flott und dann gut bis 200... ab dann wirds zäh und unlustig :?
hannes
Beitrag von hannes » 26.10.2005 22:58
danke erstmal!
also ich habs ja auch nicht so mit hochgeschwindigkeitsgeradeausfahren (sonst würd ich mir wohl auch keine sv kaufen), wollts halt mal wissen, weil ich des bei der probefahrt nicht ausprobiert hab.
Morgen hol ich sie (650S bj02) beim händler ab! Und wenns wetter mitmacht werd ich nen kleinen umweg heimfahren :juchu:
Beitrag von Dieter » 27.10.2005 8:02
Da´nn viel Spaß mit der "neuen" und hier im Forum!
mattis
Beitrag von mattis » 27.10.2005 14:27
also bei unseren Beschleunigungsrennen auf der gesperrten U-Straße (hach war das ein Spass :-) ) lief sie bis 180/190 wirklich flott, dann wurde es etwas zäher.
Man muss den 5. halt fast voll ausdrehen und nicht zu früh in den 6. schalten.
me
Bednix
Beitrag von Bednix » 27.10.2005 18:35
Pinky hat geschrieben:naja ich würde sagen bis 180 richtig flott und dann gut bis 200... ab dann wirds zäh und unlustig :?
so ähnlich seh ich das auch.
mit originalübersetzung gings flott dahin bis 170, dann aber wurde es schon eher, na sagen wir zäh.
jetzt dreht sie bis 190 nahezu gerade nach oben, dafür ist irgendwo bei 205 auch schon wieder schluss.
trotzdem kein vergleich zu vorher...
beste grüße,
ph.
hannes
Beitrag von hannes » 27.10.2005 23:38
hab heute auf der heimfahrt vom händler (mit "kleinem" umweg) die ganze zeit ein dauergrinsen draufgehabt. überhaupt garkein vergleich zu meiner 34 ps xj600n.
die 72ps fühlen sich nach verdammt viel mehr an, und dazu ein fahrwerk was nicht immer gleich schaukelt und eintaucht einfach saugeil die SV.
Bin froh die richtige gekauft zu haben...
Schubser
Beitrag von Schubser » 28.10.2005 6:30
Leistungseindrücke werden mit der Zeit relativ und hast Du ein anderes Fahrwerk drin ? Das originale Fahrwerk der SV ist durchaus verbesserungswürdig. Aber Glückwunsch zum Kauf und immer gute Fahrt.
Bis denne
hannes
Beitrag von hannes » 28.10.2005 10:22
@Suzischubser: Danke. Fahrwerk is original und vielleicht nicht so stabil wie bei nem supersportler aber immerhin vorne und hinten einstellbar.
-> reicht für mich erstmal völlig aus!
p.s. will garnicht mehr runter von meinem hobel...
ToM666
Beitrag von ToM666 » 07.11.2005 1:45
Also bei der meiner Knubbel S geht der 5. bis 200 Tachoanz.
Im 6. dann RELATIV gut bis 210 ... Dann dauerts je nach Wetter/Temperatur/Windeinflüße usw.
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 07.11.2005 14:16
Naja dumme is nur, dass die SV bei Tacho 220 ungefähr 205 echte km/h drauf hat.......
RyoOh
Beitrag von RyoOh » 07.11.2005 15:27
Bei meiner (K3) sinds bei 220 laut Tacho 210 "echte" mit GPS gemessen.
Mehr war nicht drin (ebene Strecke)
