Seite 1 von 8
Spritverbrauch auf 100Km?? was braucht eure?
Verfasst: 28.10.2005 20:34
von Lighting SV
Ich hab mir letzte woche beim händler die drossel ausbauen lassen!
mit 34PS habe ich in der stadt 7liter gebraucht und auf der landstraße 6liter!!!
mit 71PS hab ich heute auch 7liter gebraucht!(stadt) !!!!!
und in der FAQ steht drin:
Kraftstoffart Normal
Verbrauch im Test
bei 100 km/h 4,3 l/100 km
bei 130 km/h 4,8 l/100 km
Landstraße 4,7 l/100 km
Theoretische Reichweite 340 km
ich hab nur 180 km geschafft!
woran könnte das liegen??? auspuff, pfusch, motor???
im vorraus danke für eure antworten!
ps: meine shift taste ist kapput!
Gruß Adrian
Verfasst: 28.10.2005 20:45
von solidux
Dein Benzinverbrauch ist generell zu hoch.
Du müsstest mit einer SV-S und niedrigem Stummellenker
ca. 220 bis 230 km schaffen, ohne dass die Tankleuchte blinkt.
Meine verbraucht maximal 6,5 Liter .
Vielleicht hat ein Vorbesitzer etwas im Vergaser geändert?
Verfasst: 28.10.2005 20:51
von TK86
Vielleicht, solltest du weniger am Gashahn ziehen
Nein, keine Ahnung... komm mit meiner eigentlich auf gut 240km (bevor ich tanken fahre) und fahr auch nicht zu zimperlich (is aber noch gedrosselt). Wenn du aber 7l in der Stadt verbrauchst, müsstest doch auch auf über 200km kommen, da ja 17l Tankinhalt
und nur Stadt fährst doch auch nicht?!!
Vielleicht bei der nächsten Inspektion mal nachschauen lassen??
Verfasst: 28.10.2005 20:52
von buttz
Bei Austauschpötten wird schon mal gerne die Vergasernadel einen höher gehängt, beim tpl machte das mein ich 0,5-1l mehr aus.
Verfasst: 28.10.2005 21:31
von Lazareth
reicht von 150 km - 250 km, je nach fahrweise und pro tankfüllung..
Verfasst: 28.10.2005 22:59
von Thommes
9,2 Liter....
Bei normaler Fahrweise, siehe unter
viewtopic.php?t=25394
Verfasst: 29.10.2005 19:18
von solidux
wie Thommes ? ruckelt deine immer noch....
Du musst mal in eine Werkstatt, die Dir die elektronische Benzineinspritzung neu programmieren.
Haben die jemals so ein komisches Gerät unter der Sitzbank angeschossen???
Wenn nicht, dann haben die keines.
Verfasst: 29.10.2005 19:19
von solidux
achso, noch etwas. Ihr müsst im diesen Thread schon Vergaser mit Vergaser Modell vergleichen und die neuen mit den neuen.
Verfasst: 30.10.2005 13:00
von arthur
hmm meine schuckt auch gut
hab n vergaser, und komme ca 200 km weit, bis die leuchte leuchtet.
und dann fahr ich meistens tanken
ich mach immer randvoll, komme damit also je nach fahrweise auf fast 250 km, bis die trocken wäre
daraus ergibt sich n schnitt von 6,8L/100km
Verfasst: 30.10.2005 19:08
von B641
Wow, da hab ich ein richtiges Sparmodell erwischt.
Ich hab ne 99er Vergaser und brauch durchschnittlich 5 l/100km.
Wenn wir in der Kolonne längere Touren machen bekomm ich se teilweise auf 4 bzw. ab und zu auch unter 4 Liter!!!
Auch wenn ich mal so richtig Gas geb und wirklich nur im oberen Drehzahl bereich fahr komm ich nicht auf 6 Liter.
Verfasst: 30.10.2005 20:58
von Diabolus650s
bei mir schwankt es zwischen 5,9 - 8,3 litern
seit dem K&N lufi brauche ich mehr
Verfasst: 31.10.2005 19:13
von gibb3n
ALso ich fahr noch gedrosselt und ich brauch normalerweise auf der Haustrecke von 15km 6 Liter weikl sie wahrscheinlihc nich so richtig warm is. Auf Touren durch die Alpen hatte ich trotz daueroffenem Gasgriff ca. 4,8. Meine einzige diesbezügliche Änderung ist der Hashiru-Pott.
Aber Lightining hast du die vorderen Blinker schon gewechselt?
Die fungieren nämlich wie Segel in die falsche richtung
so far
greetz
Verfasst: 31.10.2005 20:50
von Lighting SV
Du meinst ich hab die vordere Baustellenbelechtung gewechselt!
Ja hab ich!!
Aber des mit den Segel versteh ich nicht!
Was fürn ne sv fährst du S/N Knubbel oder K3-5??
Thx
Adrian
Verfasst: 31.10.2005 21:01
von Martin650
Heute bei mehr als flotter Fahrweise 7,7 Liter/100Km.
Waren 300 Km im Odenwald und Schwäbischem Wald.
Verfasst: 01.11.2005 20:45
von Temposünder
also ich fahr eigendlich immer im oberen drehzahldrittel und komme trotzfem bis die reserve angeht locker über 200 km.macht also auch so ca 6l.
