Oil im Luftfilter
Bally2000
Oil im Luftfilter
Beitrag von Bally2000 » 26.10.2002 20:22
Moinchen,habe heue meine SV Winterfest gemacht ,habe die Vergaser abgelassen und um besser ranzukommen habe ich den Luftfilter ausgebaut.da habe ich festgestellt das im Luftfiltergehäuse am vorderen Ansaugstutzen alles verölt war,ich habe aber am Anfang der Saison darauf geachtet das ich nicht so viel Oil reingeschüttet habe (oilwechsel),was könnte das sein ich hoffe doch nicht das der Zylinder eine Macke hat??? : :?: wollte nach der Zündkerze sehen aber das beschissene "Bordwerkzeug"alias Zündkerzenschlüssel passt ja gar nicht :evil: :evil: tschüss B2
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 28.10.2002 9:54
Meines Wissens ist die Kurbelgehäuse-Öl-Entlüftung in den Luftfilter geführt.
Ich hatte daher auch schon Öl im Luftfilter.
Mein Tipp: Öl nicht bis obere Markeierung am Schauglas nachfüllen, sondern nur bis Mitte zwischen den Markierungen.
Wenn der Luftfilter verölt is :arrow: wechseln.
Mit den Zylindern hat das nix zu tun.
FellFrosch
Re: Oil im Luftfilter
Beitrag von FellFrosch » 28.10.2002 10:33
Bally2000 hat geschrieben:wollte nach der Zündkerze sehen aber das beschissene "Bordwerkzeug"alias Zündkerzenschlüssel passt ja gar nicht :evil: :evil: tschüss B2
Also bei mir passt der, ich denke bei Dir sicher auch, oder einer hat da was vertauscht.
Bally2000
Beitrag von Bally2000 » 28.10.2002 12:27
alles klar werde das nächste mal aufpassen,habe aber nicht bis zum oberen Schauloch öil aufgefüllt,kann das mit der Kurbelgeheuseentlüftung was zu tun haben :?: da ist doch so ein Filter drinn,villeicht ist der versifft :evil: naja habe die SV erst mal eingemottet,werde im Frühjahr nochmal danach schauen,den Zündkerzenschlüssel werde ich mal umtauschen villeicht gehts ja dann besser :roll: :roll: :roll: biss dann B2
SV29
Beitrag von SV29 » 29.10.2002 12:25
Hi, b ei mir ist auch Öl in der Airbox. Obwohl bei mir die Kurbelgehäuseentlüftung nach außen (Kettenölung) abgeführt wird.
dee
Beitrag von dee » 29.10.2002 12:51
@sv29, hast du beide entlüftungsschläuche zum kettenöler geführt?
der motor der neuen sv hat übrigens die entlüftung auf den kopfdeckeln montiert, wie´s ausschaut - vielleicht ein eingeständnis eines konstruktionsfehlers??? :)
dee
SV29
Beitrag von SV29 » 30.10.2002 10:19
HI dee,
ja, beide gehen nach hinten in eine alte Scotty-oiler-Ölflasche. Von daaus noch einen Entlüftungsleitung, die neben dem Federbein über der Kette endet. Ganz schön ölig da.
