Zu blöd zum schalten???
Beitrag von 2blue » 11.12.2005 19:43
Hallo Winterfahrer,
habe heute meine SV rausgeholt um ne Runde zu fahren. Die ersten drei Gänge alles in Ordnung, aber weiter ging es nicht. Habe alles mögliche versucht. Irgend wann ging es doch weiter. Hatte das Problem die ersten 20 Km dann lief alles wie immer. Kann es sein daß es ihr nur zu kalt war, (um die 0°C) oder sind das die ersten Zeichen für ernste Getriebeprobleme. Hoffe aber daß es nicht so ist, denn das Mopi hat erst ca. 8500 Km auf dem Buckel.
Kennt einer das Problem?
Gruss Gerhard
:) moped
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.12.2005 19:44
Wurde bei 6.000km Ölwechel gemacht, wie lange ist das her und welches Öl ist drin?
[ Topic verschoben ]
Beitrag von 2blue » 11.12.2005 20:03
War wohl im falschen Forum :oops:
6000er war am 10.06.05 und da wurde Ölwechsel gemacht.
ELF SPORTI TXI 10W40
Gruss Gerhard
:) moped
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 12.12.2005 13:09
Nach 20 km kann es kein Problem mehr vom Öl sein.
Ist sie gleich nach dem Starten beim einlegen des Ganges ausgegangen / mit gezogener Kupplung angefahren? :arrow: Öl klebt etwas und Kupplungsspiel zu groß
Hattest du sie nach mehreren Kurzfahrten / frisch gewaschen abgestellt? :arrow: evtl Eisbatzen an ungeschickter Stelle? :) empty
Hast du versucht mal ohne Kupplung bei passender Last zu schalten?
Beitrag von 2blue » 12.12.2005 22:35
@KuNiRider
Ne ausgegangen ist sie beim einlegen des Ganges nicht. Kupplung hat richtig getrennt. Wurde auch nicht frisch gewaschen abgestellt. Schalten ohne Kupplung mit vorbelastetem Schalthebel und kurzem wegnehmen von Gas hat auch nichts gebracht. Hoffe immer noch daß es nur zu kalt war. Werde aber mal die Gelenke vom Schalthebel prüfen und neu schmieren. Ob es etwas gebracht hat werde ich erst am Wochenende testen können, denn Abends nach der Arbeit ist es schon dunkel und da will ich nicht reskieren auf der Langstraße liegen zu bleiben.
Gruss Gerhard
:) moped
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 23.12.2005 18:48
Meine geht manchmal beim einlegen des 1. Ganges aus, aber auch nur, wenn sie ganz kalt ist.
Scheint normal zu sein, oder?
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
