hall,
hab jetzt alle relais-Threads durch. meine frage is nich beantwortet.
Ich hab ein "Universal-Blinkerrelais für LED" von hein Gericke.
Keine beschreibung ist dabei und die pinne haben ja normalerweise nummern wie 49 und 49a und so.
Dieses nicht: Es hat drei pinne ( einen Pinn oben horzontal steckend und zwei darunter in vertikaler anordnung) und die sind mit "L" für das Horzontale und mit "B" und "E" für die vertikalen bezeichnet.
Shema:
_ L
l l
B E
Was ist was????
Blinkerrelais von Heingericke
Hab auch lange gesucht und das gefunden:
L= Blinkerschalter
B= Batterie/Spannungsversorgung
E= Masse
Quelle: http://www.chopperteile.de/catalog/prod ... ts_id=1866
Ist zwar nicht das HG-Relais, aber die Pin-Bezeichungen und Pin-Belegungen sollten übereinstimmen.
Ich vermute, die Bezeichnungen kommen aus dem Englischen:
L=?
B=Battery
E=Earth
Hier noch etwas:
Stromführendes Kabel...........: 49 oder B kann auch X stehen
Nicht Stromführendes Kabel...: 49a oder L
Massekabel............................: 31 oder E
Quelle: http://www.katzeninformation.de/phpBB2/ ... 5144#85144
Alle Angaben ohne Gewähr.
L= Blinkerschalter
E= Masse
L=?
B=Battery
E=Earth
Hier noch etwas:
Also das hat 1a geklappt!!!!!!!!!!!!!!!
Hab nicht mal 20 minuten gerbaucht um alles zumindest probeweise zu testen. Sogar meine Kontrollleuchte funzt noch (das hatten ja viele angegeben, dass diese danach nicht mehr funzt).
Also DANKE nochmal.
Ich hab die Bezeichnung angenommen wie SVHELLRIDER genannt ( DANKE)
Und dann funzte es schon!
Also DANKE nochmal.
