leuchtweite einstellen, aber wie??
corolladriver1st
Beitrag von corolladriver1st » 18.12.2005 13:12
Hy leute!! habe mir vor kurzem die blue visions von phillips eingebaut und kann nur sagen EMPFEHLENSWERT!! jetzt habe ich die sv650s erst seit november und bin kürzlich das erste mal im dunklen gefahren! mir ist aufgefallen, dass die leuchtstärke zwar top ist, aber die leuchtweite ist etwas zu kurz! gibt es da einstellschrauben wo man den scheinwerfer verstellen kann?? (will dass nicht von der werkstatt machem lassen!!)
corolladriver1st
Beitrag von corolladriver1st » 18.12.2005 14:44
ist ne 2003 (SV 650 ++s)
svbomber
Beitrag von svbomber » 18.12.2005 15:09
corolladriver1st hat geschrieben:ist ne 2003 (SV 650 ++s)
Dann wie bei dem Link zur SV1000, durch die 2 Bohrungen in der Halbschalenverkleidung neben den Serviceabdeckungen.
corolladriver1st
Beitrag von corolladriver1st » 18.12.2005 15:18
ich dachte die wären für links und rechts verstellung!! also sind die beiden schrauben für den maulschlussel für die links rechts verstellung oder??
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 18.12.2005 15:23
..der Rest zur Einstellung wie auf Bombi´s links nachzulesen....
corolladriver1st
Beitrag von corolladriver1st » 18.12.2005 15:26
besten dank!
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 18.12.2005 15:28
corolladriver1st hat geschrieben: also sind die beiden schrauben für den maulschlussel für die links rechts verstellung oder??
..HORIZONTALE EINSTELLUNG !!!! - oder auch für links oder rechts ausleuchten = Fahrbahnbreite ( wenn ich das so von dir richtig verstanden habe )
..die beiden Kreuzschrauben sind für SENKRECHTE EINSTELLUNG = Leuchtweite......
