leuchtweite einstellen, aber wie??
Verfasst: 18.12.2005 13:12
von corolladriver1st
Hy leute!! habe mir vor kurzem die blue visions von phillips eingebaut und kann nur sagen EMPFEHLENSWERT!! jetzt habe ich die sv650s erst seit november und bin kürzlich das erste mal im dunklen gefahren! mir ist aufgefallen, dass die leuchtstärke zwar top ist, aber die leuchtweite ist etwas zu kurz! gibt es da einstellschrauben wo man den scheinwerfer verstellen kann?? (will dass nicht von der werkstatt machem lassen!!)
Verfasst: 18.12.2005 13:31
von svbomber
Verfasst: 18.12.2005 14:44
ist ne 2003 (SV 650 ++s)
Verfasst: 18.12.2005 15:09
von svbomber
corolladriver1st hat geschrieben:ist ne 2003 (SV 650 ++s)
Dann wie bei dem Link zur SV1000, durch die 2 Bohrungen in der Halbschalenverkleidung neben den Serviceabdeckungen.
Verfasst: 18.12.2005 15:18
ich dachte die wären für links und rechts verstellung!! also sind die beiden schrauben für den maulschlussel für die links rechts verstellung oder??
Verfasst: 18.12.2005 15:23
von Ruh-Fi
..der Rest zur Einstellung wie auf Bombi´s links nachzulesen....
Verfasst: 18.12.2005 15:26
besten dank!
Verfasst: 18.12.2005 15:28
von Ruh-Fi
corolladriver1st hat geschrieben: also sind die beiden schrauben für den maulschlussel für die links rechts verstellung oder??
..HORIZONTALE EINSTELLUNG !!!! - oder auch für links oder rechts ausleuchten = Fahrbahnbreite ( wenn ich das so von dir richtig verstanden habe )
..die beiden Kreuzschrauben sind für SENKRECHTE EINSTELLUNG = Leuchtweite......
