Öl / Wassertemperatur Anzeige im Digitaltacho umschaltbar?
Verfasst: 19.12.2005 17:03
von Snooz
Nabend.
Ich habe mich gefragt ob man dieses leidige Thema mit dem Ölthermometer nicht wie folgt lösen könnte:
Ölthermometer für die Ölablassschraube nehmen, Kabel bis zum Tacho der K03-K05 führen und dort einen Wechselschalter anbringen, mit dem man dann zwischen Öl und Wassertemperatur wählen kann.
Geht das überhaupt oder wird der Lüfter oder der Kühlwasserdurchfluss über die Instrumente geregelt?
Mag sein dass die Frage blöde is aber ich möchte halt nicht noch ein Instrument am Lenker haben.
Wäre für jede Idee dankbar.
PS.: Wünsche allen ein schönen Fest.
Re: Öl / Wassertemperatur Anzeige im Digitaltacho umschaltba
Verfasst: 20.12.2005 20:50
von Lazareth
Snooz hat geschrieben:Nabend.
dann such die mal den passenden widerstand, mit gleich steiler kennlinie...
der widerstandwert geht zum tacho und wird dort umgewandelt (nehme ich mal an) [Ansonsten eben zum steuergerät, was schwachsinnig wäre, da die kleine funktion mit einem IC schnell erledigt ist und dieses noch auf die platine im tacho passt]...
Verfasst: 21.12.2005 13:46
von RyoOh
Mich würde das auch sehr interessieren!
Verfasst: 26.12.2005 16:58
von Snooz
Das mit der Kennlinie ist mir schon klar.
Als Öltherm.
würde ich mir einfach ein wasserthermometer nehmen und mir in der Firma das Teil in eine passende Schraube eingießen.
Fage wäre halt nur wohin die Infos des Gebers gehen.
Zum steuergerät?
Zum Tacho?
und worüber wird der Lüfter geregelt?
Was passiert wenn man umschaltet?
Verfasst: 26.12.2005 17:04
von rap
Im Schaltplan gucken? Ach ja gibts ja noch nicht für die Kante :oops:
Am Besten noch gleich einen Sensor für die Lufttemperatur (ein Plus für die Kante) :)
Für die Ganzjahresfahrer...
rap
Verfasst: 03.01.2006 22:15
von Lazareth
Snooz hat geschrieben:Das mit der Kennlinie ist mir schon klar.
Als Öltherm.
Zum steuergerät?
Zum Tacho?
ich bin so ziemlich sicher, das der widerstandswert im tacho verarbeitet wird.
der themperaturfühler für den Lüfter sitzt rechts im kühler ( direkt neben dem gebläse).
wenn man umschaltet, wird halt einmal der widerstandswert, und einmal der widerstandswert ausgewertet.
