Steuerrohrinnendurchmesser der Knubbel
Verfasst: 19.12.2005 18:34
von Kasumi02
ich will mir für meine Knubbel einen Frontheber kaufen, der am Steuerrohr ansetzt. Welchen Innendurchmesser hat das Rohr? (wegen passenden Adapter)
Meine SV steht 500km entfernt. Da ist ne Messung recht schwierig.
Merci im vorraus.
Verfasst: 19.12.2005 22:04
von RAINOSATOR
21,5 mm.
mach den Dorn dann aber nicht zu lang ; die Bohrung wird ab ca. 20mm tiefe Konisch.
gruss
Verfasst: 20.12.2005 16:56
von Kasumi02
Merci
Verfasst: 21.12.2005 9:34
von Jan Zoellner
Ich hab einen mit diversen Adapterhülsen. Die sind definitv länger als 20 mm und verschwinden komplett und passend im Steuerrohr. Was stimmt jetzt nicht?
Ciao
Jan
Verfasst: 21.12.2005 23:30
von RAINOSATOR
wo soll da was nicht stimmen
Wenn die Dorne im Durchmessser wesentlich kleiner als o.g. 21,5mm sind
kann man die natürlich auch weiter als besagte 20mm reinschmeissen.....
Am oberen ende hat das Rohr übrigens einen id von 15,5mm.
gruss
Verfasst: 22.12.2005 12:09
von Jan Zoellner
Die Dinger haben keinerlei Spiel bei irgendeiner beliebigen Einstecktiefe (bis zur maximalen Länge halt, die ich auf ca. 5 cm schätzen würde). Ich frag mich halt, wie das mit Deinen Messungen zusammenpaßt.
Ciao
Jan
Verfasst: 22.12.2005 21:50
von RAINOSATOR
Jan Zoellner hat geschrieben: Ich frag mich halt, wie das mit Deinen Messungen zusammenpaßt.
Ciao
Jan
ist mir ehrlich gesagt scheissegal , derweil ich mit so´nem messschiebedingsbums eigentlich ganz gut umgehen kann und dieses ding mit den löchern drin gerade neben mir liegt.
Fakt ist :
Das hohle Steuerrohr ist Innen Konisch ,
auch der untere Durchmesser von einundzwanzig fünf und der obere von fünfzehn fünf.
Vieleicht verjüngt sich die Bohrung auch erst ab einer tiefe von 40 , lässt sich schlecht erkennen . drum schrieb ich auch " ab ca.20 "
Und jetzt nochmal durch den Regen zur Garage latschen um den Innentaster oder ähnliches zu hohlen weil du irgendwas nicht glaubst hab ich kein Bock.
Vielleicht solltest du mal messen gehen.
Verfasst: 22.12.2005 22:57
von Peter GE
Ich glaub garnix
viewtopic.php?t=17795&highlight=innendu ... er+adapter
Kann man auch eine laaangen 15,5er nehmen.
