Nach kleinen Umfaller startet Motor nicht mehr
Verfasst: 24.12.2005 17:08
von MrFunzel
Als ich heut in einer Wendeschleife umdrehen wollte, sprang mich nen kleiner Hund an, und vor lauter Schreck hab ich meine Susi flachgelegt.
Schaden:
-kleiner Riss in der Verkleidung
-nen paar Kratzer
-Spitze des Kubblungshebel abgebrochen
-und das schlimmste: Motor startet nicht mehr
Meine Frage: Woran kann das liegen das der Motor nicht mehr startet und ist es für nen Normalbastler reparabel?
Verfasst: 24.12.2005 17:35
von SVHellRider
Das kann eigentlich nix schlimmes sein.
Ich hoffe du hast den Hundehalter in die Pflicht genommen.
Was kann das mit dem Motor sein?
- Killschalter aus Versehen umgelegt.
- Kupplungssicherungsschalter Kabel abgerutscht.
Übrigens: dreht der Anlasser noch oder tut sich gar nix mehr?
Verfasst: 24.12.2005 21:22
von Schubser
Ich hätte da noch den Kippsensor anzubieten :wink:...vielleicht hat er sich gelöst und gibt nun Dauerkontakt.
Verfasst: 24.12.2005 21:56
von Martin650
lt. Bild ne Knubbel, daher kein Kippsensor
Da die Maschine auf den Kupplungshebel gefallen ist, schätze ich es liegt an dem Kupplungsschalter. Also die 2 kleinen Steckerchen abziehen und kurzschliessen, dann nochmal versuchen zu starten.
Verfasst: 25.12.2005 14:41
von dee
falls sich der anlasser dreht und die sv nicht mehr anspringt:
eventuell die schwimmerkammer vom einen vergaser in den anderen übergelaufen, dann läuft der motor nicht mehr richtig bzw. teilweise gar nicht (weil er dauernd absäuft) - auslassen und neu starten. (meinem Nachbarn mit seiner - tschuldigung - virago - passiert ..)
lg
Dee
Verfasst: 25.12.2005 15:40
von rap
Ist normal daß sie nach einem Sturz erstmal nicht anspringt.
Wahrscheinlich müssen sich die Flüssigkeiten neu sortieren....
Wenn Du aber schon seeehr lange georgelt hast und nix ist passiert ist wohl was defekt.
Siehe oben.
rap
Verfasst: 25.12.2005 18:30
von Black Tomcat
hehe, mir ist im sommer genau das gleiche passiert. mir ist meine kleine auch auf den kupplungsheben gefallen. dabei hat sich der ein bisschen verbogen. um den motor zu starten muss die kupplung bekanntermaßen ja komplett durchgezogen werden. das ging danach eben nicht mehr richtig. also hab ich den kupplungshebel noch ein bisschen weiter nach unter gedrückt (vorsichtig!!!) so das ich den kupplungshebel unter dem griff so weit ziehen konnte das der motor wieder anspring. dann bin ich langsam zu meinem schrauber gefahren und hab den kupplungshebel ausgetauscht. im endeffekt ist meine nach dem umfaller nicht mehr angesprungen weil ich die kupplung nicht mehr voll durchziehen konnte. ich nehme an so wird es auch bei dir sein, da ja sonst nichts wirklich beschädigt ist.
Re: Nach kleinen Umfaller startet Motor nicht mehr
Verfasst: 28.12.2005 19:32
von Black Tomcat
MrFunzel hat geschrieben: Motor startet nicht mehr
weißt du mittlerweile woran es gelegen hat?
