Bremslicht? Bremslichtschalter?
mr.magic
Beitrag von mr.magic » 26.03.2006 20:04
Hallo
Ich fahre eine SV 650 BJ. 99-2000.
Ich habe festgestellt das dass Bremslicht laufend leuchtet.
Ist aber nicht immer so.
Wenn ich beim abstellen per Zündschlüssel auf Parklicht umstelle, leuchtet auch nur die Parklichtlampe.
Mache ich Zündung an, geht sofort das Bremslicht hinten an.
Kann es sein das es wie beim Auto ein Bremslichtschalter gibt oder so?
Speedfanatic81
Beitrag von Speedfanatic81 » 26.03.2006 20:12
ist warscheinlich die stellschraube am hebel für die hinterradbremse schau mal im handbuch nach wo die bei der knubbel genau sitzt und dreh sie dann mal ein wenig dann müste es aufhören
svbomber
Beitrag von svbomber » 26.03.2006 20:23
Der Bremslichtschalter sitzt, gesteuert über eine Feder, oberhalb der Fußbremse.
mr.magic
Beitrag von mr.magic » 26.03.2006 20:32
svbomber hat geschrieben:Der Bremslichtschalter sitzt, gesteuert über eine Feder, oberhalb der Fußbremse.
Kann man den schmieren oder so?
svbomber
Beitrag von svbomber » 26.03.2006 20:36
mr.magic hat geschrieben:
Ne, der ist gekapselt. Ist auch nicht nötig. Ist einfach zu weit vorgespannt. Der Bremslichtschalter ist in eine Gewindehalterung eingeschraubt. Durch drehen lässt sich dir Vorspannung verändern. Einfach mal genau ansehen, ist keine Hexerei.
Beitrag von Dieter » 27.03.2006 12:44
hier ein Foto
rot= Bremslichtschalter
blau= rechtes Seitendreieck
grün= hinterer Krümmer
must nur an der Kunststoffmutter drehen um ihn zu verstellen. Bei dir müsste es weiter runtergedreht werden damit es wieder funktioniert!
