entdrosseln mit "Schalter"!!
varafahrer
Beitrag von varafahrer » 27.03.2006 22:16
HI
Ich hab schon gesucht aber nichts gefunden. Deshalb hier noch einmal:
Die Standartdrossel kann man ja entdrosseln in dem man nur ein Kabel durchschneidet.
BEi meiner Varadero 125 ging das genau so (da war nur ein Drehzahlbegrenzer für die letzten zwei Gänge einprogramiert). Bei ihr gab es die Möglichkeit einfach eine Nadel durch das Kabel zu stecken. Dadurch sollte das Ergebnis vom durchschneiden erreicht werden uind zusätzlich konnte man an der Nadel einen Faden machen den man bei Bedarf ziehen konnte und damit war sie wieder gedrosselt. (alles nur Horensagen)
Wär das auch bei der SV möglich?
Die Nadel müßte dann doch einfach nur mit ner Schraube verbunden werden um das Kabel kurz zu schleißen, oder?
