Ventile klappern...
Daniel-Sun
Ventile klappern...
Beitrag von Daniel-Sun » 30.03.2006 9:13
Moin Leute,
hab mich schon oft gefragt, ob es bei der 04er 650er S normal ist, dass man die Ventile manchmal richtig laut klappern hört. Bin mir nicht 100%ig sicher, ob es die Ventile sind, aber ich gehe mal stark davon aus. Meist, wenn sie noch kalt ist. Habe in der Einfahrphase nach ca. 100km manchmal schon deutlich über 5.000rpm drehen lassen. Meint ihr, dass könnte damit was zu tun haben? Mein Händler meint, dass ist ganz normal. Was ist eure Meinung dazu? Tanke Super, km-Stand: 4.900
Daniel
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 30.03.2006 9:19
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das tatsächlich die Ventile sein sollen, die da klappern - nach 5 tkm. :roll:
Glaub auch nicht, dass es mit dem Einfahren zusammenhängt.
Haste noch Garantie?
Beitrag von Dieter » 30.03.2006 9:52
Das klappern kommp m.E. häufig von der Kupplung, probier mal das: Im Standgas Gang einlegen und die Kupplung schleifen lassen, der Motor geht auf 800-900 U/min runter und das Klappern verschwindet. Liegt am Spiel zwischen den Lamellen und dem Kupplungskorb....
andi7280
Beitrag von andi7280 » 30.03.2006 10:09
bei welcher drehzahl hörst du denn das klappern? meine tickert und klappert im stand auch vor sich hin. aber jeden den ich gefragt habe meinte dass es normal sei("so ein motor macht halt geräusche").
hab mich jetzt damit abgefunden und sehs locker,solange sie klappert läuft sie.
gruß
Daniel-Sun
Beitrag von Daniel-Sun » 30.03.2006 10:38
Naja, ich höre es so zwischen 2.500-ca.5.000rpm. Darüber höre ich nur noch meinen geilen BOS. Aber im Standgas ist es nicht so laut wie beim untertourigen Fahren. Meinst du wirklich, dass ich Kupplung so laut ist? Werde es heute Nachmittag mal ausprobieren, mit dem Schleifen lassen. Aber es wird wohl normal sein. Danke!
Beitrag von Dieter » 30.03.2006 12:12
Ist natürlich mein ernst mit der Kupplung (mit sowas mach ich keine Scherze :lol:)
Probiers aus, so war/ist es bei meiner auch von anfang an gewesen (43000km bis jetzt).
Wenns unter "Last" weggeht sind es die Kupplungslamellen!
