Wo bringe ich meine Ganganzeige an?
Emilies Heaven
Ein toller Platz für die Ganganzeige von TNE-Systems ist direkt über dem Tacho in der schwarzen Schale.Dazu muß man in der Breite der Anzeige ein Stück aus der Schale sägen und dann die Anzeige dazwischen fummeln.Von hinten kann man diese dann perfekt mit Heißkleber befestigen.Das KAbel geht auch durch die Schale und ist nicht mehr zu sehen.Sieht perfekt aus.Ich bin stolz auf mich.Und das pinke Kabel für den Sensor ist unter dem Tank.Dazu Tank abheben.Anzeige funktioniert perfekt.
Bluebird
Emilies Heaven
Kosten Ganganzeige
Hallo Timo,tm200014 hat geschrieben:was hast du für die ganganzeige gezahlt???
MfG Timo
kostet 110 Euronen bei TNE-systeme.Funktioniert einwandfrei und schaltet sauber mit.
Gruss Klaus
Emilies Heaven
Kannst du bei www.tne-systeme.de kaufen.Einbau sehr leicht.perle hat geschrieben:es gibt eine ganganzeige für die sv???
cool.
wo kann man die käuflich erwerben?
Montage am besten mitte Cockbit, über Drehzahlmesser ins Gehäuse einarbeiten.
Klaus
Emilies Heaven
pfeif auf TNE ... hier bauen die Jungs aus dem Forum eine selber:(sollten Fotos oder links zur Galerie dabei sein)
viewtopic.php?t=26915&highlight=ganganzeige
