Vorderreifen verliert Luft
teleotti_SV
Beitrag von teleotti_SV » 06.04.2006 13:42
Servus an alle,
habe mir extra neue MPP aufziehen lassen und immer noch selbes Phänomen, dass der Vorderreifen (nur) nach längerer Standpause (1-2 Tage) seine Luft um ca. 15psi verliert :evil: ...und während einer Tour konstant bleibt!
Habt Ihr mir hierzu Tipps???
Dank euch
Marcus
svbomber
Beitrag von svbomber » 06.04.2006 13:46
- Seifenwasser aufs Ventil (vorher Kappe ab). Kommen Luftblasen, ist das Ventil niO.
- Reifen auf Fremdkörper überprüfen (Nagel, Risse, Schnitte, ...).
- Reifen abziehen lassen und Innenwand auf Fremdkörper kontrollieren.
- Rad ausbauen und ins Planschbecken legen. Auf Luftblasen kontrollieren :)
teleotti_SV
Beitrag von teleotti_SV » 06.04.2006 13:49
hi svbomber
darf alles nicht sein, da alles neu!?
Bei Reifenwechsel wird doch Ventil mitgetascht...oder?
svbomber
Beitrag von svbomber » 06.04.2006 14:01
teleotti_SV hat geschrieben:hi svbomber
Normalerweise kommt das Ventil neu, ja.
Was heisst, darf nicht sein? Erst kürzlich einen neuen Röhrengeruchsverschluß fürs Waschbecken gekauft, original verschweisst. Der Bogen hatte ein Loch :?
teleotti_SV
Beitrag von teleotti_SV » 06.04.2006 14:16
hmm okay sein kann alles ... aber wie geschrieben, hatte das Problem schon von Anfang an und hab mir deswegen neue Reifen aufziehen lassen.
Ventil hab ich schon gechecked - ist dicht. Muss ich wohl doch mal den Vorderreifen eintauchen :-(
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 06.04.2006 14:48
Ggf. weniger aufwendig: Mit Seifenlauge einpinseln zum Aufspüren von Löchern. Vor dem nächsten Fahren gründlich entfernen. :)
Jan
svbomber
Beitrag von svbomber » 06.04.2006 15:05
teleotti_SV hat geschrieben:hmm okay sein kann alles ... aber wie geschrieben, hatte das Problem schon von Anfang an und hab mir deswegen neue Reifen aufziehen lassen.
Nö, nicht geschrieben. Würde dann aber die Vermutung nahelegen, dass die Felge einen weg hat.
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 07.04.2006 21:16
Hallo erstmal!
Laß doch Mal die Felge prüfen, kann ein ganz kleines Loch vom Gießen haben vielleicht.
Das habe ich bei einer Autoalufelge schon erlebt, life gesehen wie das Fittwasser blubberte wenn richtig Luftdruck drauf war.
Gruß ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
teleotti_SV
Beitrag von teleotti_SV » 10.04.2006 19:29
sorry wenn ich so d* frag, aber wo kann ich die prüfen lassen?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 10.04.2006 19:53
teleotti_SV hat geschrieben:sorry wenn ich so d* frag, aber wo kann ich die prüfen lassen?
In deiner Badewanne zuhause.
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 11.04.2006 7:54
Hallo nochmal!
Das Rad kann jeder prüfen, der was mit Auto- oder Moppedreifen zu tun hat.
Zu Hause in der Badewanne geht das natürlich auch, oder einen Zerstäuber zur Blumenpflege mit Fitwasser füllen & Rad Stück für Stück absprühen, ist zwar etwas mühsam, aber es funst.
Gruß aus dem Oberharz ingo H. :wink:
teleotti_SV
Beitrag von teleotti_SV » 22.04.2006 12:23
...nachträglich danke für eure Antworten.
Fakt: Felgenstern ist minimal gerissen :evil:
Frage: Sind abgesehen von der Farbe alle Vorderfelgen gleich 99-05?
Gruss
Dr. Zoidberg
Beitrag von Dr. Zoidberg » 22.04.2006 14:03
99-03 ja.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 22.04.2006 21:26
Dr. Zoidberg hat geschrieben:99-03 ja.
Müßte dann doch eher ´99 - ´02 heißen (also bis zum Ende der Knubbel), oder ?
teleotti_SV
Beitrag von teleotti_SV » 23.04.2006 22:32
...müßte ich jetzt schon genauer wissen :?
Bin auf der suche nach einer Gebrauchten und kann mir vorstellen mit ner Knubbelfelge schneller fündig zu werden.
