Hallo!
Hat jemand auch schon mal das Problem gehabt, das die hinteren Bremsbeläge schleifen? Wenn ich die sv aufgebockt habe auf dem Montageständer und den Reifen hinten drehe, dann schleift es.
Kann es sein, daß die Bremsbeläge auf sind, oder woran kann das liegen? Hab nun 17.000 km auf dem Tacho und vermute, daß die Bremsbeläge mal ausgetauscht werden müssen.
Flip
hintere Bremse schleift
Schleift es nur, oder wird die Bremse auch heiss, ohne das gebremst wird?
Das die Beläge anliegen und schleifen ist im gewissen Umfang normal.
Gab auch erst kürzlich einen Topic dazu!
viewtopic.php?t=29101&highlight=bremse
atica
