Unterschied Bolt-on und einer Slip-on Anlage?
warse
Beitrag von warse » 17.04.2006 9:28
Moin moin,
ich wollte mal was wissen was der Unterschied zwischen einer Bolt-on Anlage und einer Slip-on Anlage ist.
Und was bringen die einzelnen Anbauvariaten, wo liegt der Unterschied ?
:dankeschoen:
MFG
Warse
Timmi
Beitrag von Timmi » 17.04.2006 9:39
Bold on sind Anlagen wo der Endtopf geschraubt ist und bei Slip On wird der Topf mittels Feder am Zwischenrohr gehalten.
Mehr Unterschied ist nicht. :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
McMurphy
Beitrag von McMurphy » 17.04.2006 10:12
ist nich so dass du dir das aussuchen könntest was du nimmst. das hängt davon ab wie es original aussieht. wenn dein Endtopf verschraubt ist dann musst du den Bolt-On nehmen. und sonst halt sägen und den Slip-on. da man nich weiß was du fährst ist das aber nu schwer zu erraten. :wink:
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 17.04.2006 12:02
Leider nicht meines Wissens
Pinky
Beitrag von Pinky » 17.04.2006 12:12
es gibt keinen unterschied - einzig halt der anbau unterscheidet sich...
bolt-on: ingenieur hat etwas gehirnschmalz eingesetzt
slip-on: das hatn praktikant gemacht :wink:
warse
Beitrag von warse » 17.04.2006 18:25
Ok danke,
Und vom Sound/Leistung ändert sich auch nichts?
svbomber
Beitrag von svbomber » 17.04.2006 18:27
warse hat geschrieben:Ok danke,
Zumindest nicht gravierend. Spielt aber auch keine Rolle, weil du dir (eigentlich) nicht aussuchen kannst, welche Variante du nimmst :)
warse
Beitrag von warse » 17.04.2006 18:38
Ok,
aber ein Bolt-on ist wahrscheinlich schwere "anzubauen" als ein Slip-on oder?
Hatt an meiner 125er Varadero auch schon en LeoVince SbkII Slip-on drann gebaut un des war wirklich keine große Sache. (Trotz meiner unerfahrenheit :grien: )
:dankeschoen:
Pinky
Beitrag von Pinky » 17.04.2006 18:44
bolt on ist leichter... 3 4 schrauben lösen - alten ab - neuen dran - festschrauben - fertsch
aber wie gesagt es geht nicht anders als slip-on bei der 650er (glaube die alte bos-komplettanlage hatte danach nen bolt-on)
ka warum die hersteller diesen mist mit den festen töpfen immer wieder verzapfen...
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 17.04.2006 18:52
Pinky hat geschrieben:
na weils billiger ist ; weniger Arbeit und weniger einzelne teile.
Und wennnse pro Auspuff nur ne´1/2 Minute sparen , bei 10000 stück lohnt sich das halt.
Wobei ich "Slip-on" für besser halte weil es nicht so´n klotzigen Flansch erfordert
gruss
Pinky
Beitrag von Pinky » 17.04.2006 19:25
RAINOSATOR hat geschrieben:
gruss
der topf wird doch eh erst beim händler montiert?! naja egal darüber muss man sich echt nich den schädel zerbrechen
Da_Keks
Beitrag von Da_Keks » 18.04.2006 17:29
also nur damit ich das richtig verstehe auf ne 650er passen nur slip on´s drauf?
sPiRiT
Beitrag von sPiRiT » 18.04.2006 17:51
JA!
650er -> Slip-on
1000er -> Bold-on
Da_Keks
Beitrag von Da_Keks » 18.04.2006 18:00
wird das auch bei underseat anlagen unterschieden?
Pinky
Beitrag von Pinky » 18.04.2006 19:19
kommt auf die anlage an, da ist ja ein komplett neues gewürm dabei
