Kupplung trennt nicht mehr richtig
Verfasst: 05.05.2006 21:07
von Shattered_Dream
Ja ich weiss ich weiss, Suche benutzen
Aber hab da noch bissle konkrete Fragen: Naja bei mir trennt die Kupplung schon seit längerem nimmer richtig. Inzwischen bin ich ja auch schon soweit dass ich nächstes WE mal die Kupplung demontier und die Rattermarken ausm Kupplungskorb schleife mit Hilfe vom Dremel und Schleifstein. Wäre es evtl sinnvoll, die Kupplungsfedern und die Kupplungslamellen gleich mitzutauschen? Die kleine hat ja auch schon 31tkm hinter sich.... Willl das ganze wenn möglich halt nur 1mal aufmachen....
Verfasst: 05.05.2006 21:40
von svbomber
Dafür hat Kuni doch eine schöne Anleitung geschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?artikel ... wledgebase
Bezgl. Kupplungsfedernlänge steht dort auch etwas.
Verfasst: 05.05.2006 22:49
von Novan123
Da kann ich nur sagen, hier wird dir geholfen. Besser geht es nun wirklich nicht.
Dann Bedank dich mal schön bei Kuni.
Verfasst: 05.05.2006 23:50
von Shattered_Dream
Danke Kuni!!!!
Okay dann werd ich morgen ma mit Hein Schwein Gericke telfonieren wegen den Federn und den Scheiben, werden dann grad auch getauscht..... Hein Schwein deshalb weil der fast umme Ecke ist.
Verfasst: 06.05.2006 10:07
von SVHellRider
Meine Kupplungsscheiben waren mit 70.000 km noch einwandfrei.
Vielleicht solltest du erst mal messen, bevor du die unnötig kaufst.
Verstärkte Federn machen Sinn, aber du hast ja nicht das Problem, dass die Kupplung nicht mehr greift, sondern dass sie nicht mehr richtig trennt.
Das könnte auch ein Einstellungsproblem sein. Evtl. ist auch der Kupplungsgeber (Schnecke) defekt ?
Verfasst: 06.05.2006 11:45
von KuNiRider
Danke für die Blumen
Wenn die Kupplung nicht trennt ist es meist die 'Kupplungsschnecke' (wei eigentlich irgendjemand wie das
-Teil richtig heist?) verstellt ist. Es gibt auch fälle wo bei unvorsichtigem Kettenwechsel ein paar Kügelchen verloren wurden
. Die gibt es für wenig Geld beim gutem Fahradladen, man findet sie in älteren Shimano Kettenschaltungshinterrad-Naben im Freilauf, größe weis ich gerade nicht auswendig, aber ein Muster wird sich ja in der Schnecke noch finden lassen
Re: Kupplung trennt nicht mehr richtig
Verfasst: 06.05.2006 11:58
von RAINOSATOR
eddy2501 hat geschrieben: und die Rattermarken ausm Kupplungskorb schleife mit Hilfe vom Dremel und Schleifstein.
Das halte ich für nonsens ;
das Problem wird eher wie schon angesprochen in der Kupplungsschnecke liegen.
Entweder Einstellungssache oder verschleiss.
Kontrolliere auch mal deinen Kupplungszug auf Leichtgängigkeit.
Wenn du die Schnecke gesäubert hast nimm zum Einfetten kein Normales Lagerfett. Nimm Silikon/Hahnfett.
Dasselbe für die Aufnahme vom kupplungshebel (am Lenker).
gruss
Verfasst: 06.05.2006 20:08
von Ugly
wie stellt man den die schnecke richtig ein in der Anleitung seht zwar alles zur Montage aber ich hab da noch Vorstellungsprobleme. Das Spiel am Hebel hab ich schon richtig eingestellt aber unten an die Kupplung hab ich mich noch nicht getreut. vorauf müßt ich denn da achten? irgendwelche Vorgaben?
Verfasst: 07.05.2006 13:42
von Shattered_Dream
RAINOSATOR hat geschrieben:eddy2501 hat geschrieben: und die Rattermarken ausm Kupplungskorb schleife mit Hilfe vom Dremel und Schleifstein.
gruss
Okay werd ma bissel rumtesten was denn los ist... Bevor ich zum Gericke geh...
