Kupplungspedal höher legen?
Verfasst: 06.05.2006 11:55
von Mic
ich habe seit gestern ein etwas ungewöhnliches Problem: Ich habe mir die Daytona Lady Star gekauft, welche ziemlich klobig sind und nun habe ich beim Mottorrad fahren Probleme beim Schalten, weil ich mit den Schuhen kaum zwischen Fußraste und Kupplungspedal komme. Gibt es evtl. eine Möglichkeit den Kupplungshebel etwas höher zu legen?
Verfasst: 06.05.2006 12:10
von RAINOSATOR
Du meinst den Schalthebel oder ?
Ja , entweder am Gestänge di beiden Kontermuttern lösen und die Stange drehen ; dann kommt der Hebel tiefer oder höher , je nachdem in welche man dreht.
Aber nicht zuviel drehen sonst ist zuwenig Gewinde in den Hebeln übrig und es hält dann nicht mehr .
Alternativ den kurzen Hebel lösen und von der Verzahnung abziehen und um einen Zahn versetzt wieder anschrauben.
Verfasst: 06.05.2006 12:45
von Pinky
RAINOSATOR hat geschrieben:Du meinst den Schalthebel oder ?
das merkt man dann aber beim schalten - das drehen am gestänge genügt eigentlich um ihn ordentlich anzupassen
Verfasst: 06.05.2006 21:59
von Mic
Vielen lieben Dank für eure Tipps, das Problem ist dank eurer Hilfe behoben
Ich liebe dieses Forum!
