welches Relais für welche Blinker?
reinböngen
Beitrag von reinböngen » 08.05.2006 14:50
Moin Leute!
Ich wollte an meiner k4 mal neue blinker ran friemeln, weil mir die originalen nicht so gefallen und außerdem wackeln die so komisch wegen der Gummifassung! Ich habe mich für die "Rizoma" Blinker ZERO in schwarz entschieden. Da diese für vorne nicht zugelassen sind wollte ich da von LOUIS LED blinker anbringen, welche weiß ich noch nicht, schwanke zwischen 2 exemplaren, aber die haben die gleiche Leistung!
Jetzt kommt meine eigentliche Frage: Das LOUIS Blinkrelais taktet als erstes mit einer Pause, das heißt das fällt raus! Und dann bleibt da noch das leistungsunabhängige Relais von POLO (das mit den 3 Polen). Wie ich es anschließe weiß ich, hab das schon in 2 Maschinen von freunden verbaut, aber kann ich Hinten die LED's ranbauen und vorne erstmal die originalen lassen?
Müsste doch rein theorätisch gehen, weil is ja "Leistungsunabhängig" ???
:wink:
MFG
püpsi
Beitrag von püpsi » 08.05.2006 17:50
nimm in dem fall doch widerstände....
led---->5 ohm
halogen---->10 ohm
thundermc
Beitrag von thundermc » 08.05.2006 18:10
ich habs so hinten led vorne noch die normalen es geht hab aber für die hinteren ein relais gebraucht widerstände sind nicht gegangen hab beide ausprobiert 8 ohm und 10 ohm sieh in meine ownersliste da siehts man
Aldo
Beitrag von Aldo » 08.05.2006 19:11
Widerstände von 8,2 Ohm gibt´s bei Polo!
Habe ich eingebaut- funktioniert prima!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
HardyR
Beitrag von HardyR » 08.05.2006 20:35
Aldo hat geschrieben:Widerstände von 8,2 Ohm gibt´s bei Polo!
Sagte ich dir doch :wink:
Aldo
Beitrag von Aldo » 08.05.2006 20:43
HardyR hat geschrieben:
ja! und ich bedankte mich auch für den Tipp! und habe auch auf dich gehört!
Und nun gebe ich meine Erfahrungen weiter! Hätte ich jedoch gewusst, daß du heute online bist hätte ich dir den Vortritt gelassen! ;) bier
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
HardyR
Beitrag von HardyR » 08.05.2006 21:03
Naaccchhhmmmmacccchhherr :D
So war´s net gemeint
:lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink:
Aldo
Beitrag von Aldo » 08.05.2006 21:12
HardyR hat geschrieben:Naaccchhhmmmmacccchhherr :D
sei doch froh! siehste wenigstens daß man auch auf dich hört und deine Ratschläge Sinn machen!
:wink:
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
HardyR
Beitrag von HardyR » 08.05.2006 22:07
Aldo hat geschrieben:sei doch froh! siehste wenigstens daß man auch auf dich hört und deine Ratschläge Sinn machen!
:wink:
:)liebes
:wink:
reinböngen
Beitrag von reinböngen » 09.05.2006 11:10
also das heißt ich lasse vorne die normalen erstmal drin und dann kaufe ich mir 2 wiederstände für die led's von hinten und dann bruache ich kein neues relais? oder ist das falsch?
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 09.05.2006 19:42
ist vollkommen richtig, das originalrelais braucht nen widerstand davor (sonst blinkt es zu schnell)
also entweder ein neues relais oder widerstände, die sollten dann aber auch ein paar watt abkönnen, sonst rauchts bei dir am blinker.
die von polo funzen aber.
oder guckst mal bei ebay oder so.
so um die 8 ohm mit ca 15 watt, dann dürfte nichts passieren.
mfg
