Seite 1 von 2
Achtung Aufkleber Ablösen
Verfasst: 08.05.2006 23:46
von mcathereal
Jeder kennt Sie jeder hasst Sie .... Diese Warnungsaufkleber.....
So nun hab ich mich an die Ehrenvolle Aufgabe des Ablösenes gemacht und brauche nun euren RAT .....
Mit welchen Wunderallheilmittel bekomme ich Diese Schei...... wieder ab ohne Rückstände ?
Hab mit dem am Tank Angefangen und das sieht wirklich schlimm aus und ich will den Lack nicht weiter qäulen...
Verfasst: 08.05.2006 23:53
von neodrei
hi!
habe das erst vor 2 wochen gemacht... am besten (denn man hat ja 5 versuche ^^) hat es geklappt, als ich den aufklebern mitm föhn eingeheizt habe ;)
am besten ist es, wenn du den möglichst ganz erwärmst und dann von einer seite anfängst und auf der kompletten höhe ein zwei millimeter ablöst. dann langsam und gleichmäßig abziehen. nicht nur punktuell (also an einer kleinen stelle) belasten, sondern wie gesagt schön großflächig und gleichmäßig ziehen...
falls du aber schon so kleine fetzen hast, musst du wohl zu etwas verdünnung(sähnlichem) greifen. da soll aber jemand was zu sagen, der sich auskennt in punkto lackbehandlung etc.
Verfasst: 09.05.2006 0:04
von Timmi
Petrolium oder Terpentin. Danach mit Wachs drüber und schick ist :wink:
Verfasst: 09.05.2006 13:48
von Schubser
Ich habe für fast das ganze Motorrad Silikonentferner genommen...funzt :wink:
Verfasst: 09.05.2006 18:50
von mcathereal
Oki das Checke ich gleich mal....
Aber Terpentin ist doch Lacklösend und der Tank ist doch gelackt....
Also würde das doch Ablösend auf den Tank wirken ?
Und woher krieg ich den Kunstoff entferner ?!
Bauhaus ? ODer Hein Gerricke ?!
Verfasst: 09.05.2006 19:40
von Schubser
Silkonentferner sollte man in jedem guten Shop für Autozubehör bekommen oder einfach mal bei der netten Lackiererei um die Ecke anfragen...die können sowas auch in geringeren Mengen abfüllen :wink:
Verfasst: 09.05.2006 21:03
von Dieter
Ich mach die Reste von den Aufklebern immer mit Lackreiniger von Sonax weg, etwas anstrengend aber Lackschonend!
Gruß Dieter
Aufkleber weg
Verfasst: 10.05.2006 0:13
von Ray
Salve !
Hab bei OBI nen Etikettenlöser (glaube von OK Dr.Wack) geholt. Draufmachen, einwirken lassen, weg machen.
Frag an der Info, welchen sie empfehlen, wenn du am Möpi deine Aufkleber wegmachen willst. Hat 7-8 Euros gekostet.
Greetz, Ray
Verfasst: 10.05.2006 12:00
von mattis
Frilax-Kleberentferner, WD40 und Wärme.
Und versuche die Papper immer am Stück, also Papier+Folie in einem Rutsch zu packen.
me
Verfasst: 10.05.2006 18:11
von thundermc
mit nem föhn wenn dann noch was drauf ist mit terpentin und hinterher schön mit politur funst wie sau :idea:
Verfasst: 10.05.2006 21:40
von Dieter
Ach ja,
nicht! versuchen den "Aufkleber" auf dem Kühlerstopfen (nicht bei heißem Motor öffnen, blabla...) zu entfernen, das ist nämlich keiner sondern ein dünnes Blech. Darunter sieht der Deckel sch.... aus!
Ich hab den Fehler gemacht und dann so gelöst
Gruß Dieter
Verfasst: 10.05.2006 21:43
von Dieter
Ach ja,
Gruß Dieter
Verfasst: 12.05.2006 8:27
von B-Huhn
diese "ganz normalen" Klebereste die normale Aufklebern hinterlassen kann man auch mit Butter wegrubbeln (Hausfrauentip ;-))
Verfasst: 12.05.2006 10:30
von Dieter
B-Huhn hat geschrieben:diese "ganz normalen" Klebereste die normale Aufklebern hinterlassen kann man auch mit Butter wegrubbeln (Hausfrauentip ;-))
Zahnpasta geht auch (Dietertip :D)
Verfasst: 12.05.2006 10:36
von Schubser
Dieter hat geschrieben:
Zahnpasta 8O...ich denk da sind so kleine Schleifmittelchen drin ? Also für Chromteile habe ich das auch schon gelesen aber für Lack.... na ich weiß nicht :roll:
