Ossi
Beitrag
von Ossi » 13.05.2006 22:49
Hi zusammen,
bei meiner SV 650 Bj 2002 gehen die Ölkontrolleuchte und die Warnleuchte für Benzinreserve nicht (zumindest nicht, wenn ich ohne das der Motor läuft, die Zündung anmache). Seltsam ist, daß beide zusammen ausgefallen sind...
Tank ist voll (also sollte die Warnleuchte für Sprit nur bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung leuchten) und Öl ist genug drin...
Gruß Ossi
Anaconda
Beitrag
von Anaconda » 14.05.2006 11:17
hast du dir mal deinen Kabelbaum am Lenkkopf angeschaut?
Könnte der evtl. durchgescheuert sein?
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
jensel
Beitrag
von jensel » 14.05.2006 11:57
Zufälle gibts ja: Birnchen schon kontrolliert? Mir sind auch schon mehrere gleichzeitig ausgefallen...
Matzi_s
Beitrag
von Matzi_s » 14.05.2006 12:21
Brauch nur irgend einen Kurzschluss gegeben haben,kontroliere mal die Sicherungen und Birnen.Nicht gleich Kabelbaum.
Mfg
Ossi
Beitrag
von Ossi » 14.05.2006 19:05
Anaconda hat geschrieben:Moin,
Das wäre plausibel,denn die Birne für die Tankwarnleuchte ist ok und bei der Led der Ölkontrollleuchte weis ich es nicht...
Danke
Ossi
Ossi
Beitrag
von Ossi » 14.05.2006 19:07
Matzi_s hat geschrieben:Brauch nur irgend einen Kurzschluss gegeben haben,kontroliere mal die Sicherungen und Birnen.Nicht gleich Kabelbaum.
Mfg
Birne und Sicherung habe ich als erstes kontroliert,war aber alles ok.
Ossi
Beitrag
von Ossi » 14.05.2006 19:09
jensel hat geschrieben:Zufälle gibts ja: Birnchen schon kontrolliert? Mir sind auch schon mehrere gleichzeitig ausgefallen...
Hab ich gemacht und ich denke mittlerweile auch das es irgendwo am Kabelbaum hängt.
jensel
Beitrag
von jensel » 14.05.2006 22:13
Hast Du einen SV- Fahrer in der Nähe mit dem Du vielleicht mal das Cockpit tauschen kannst? Weil diesen Fehler in Verbindung mit dem Kabelbaum hab ich hier seit dem Jahr 2000 noch nicht gelesen...
Oder tausche mal zwei Birnen aus. Das ist einfacher als Kabelbaum ausbauen, aufmachen und checken
Pinky
Beitrag
von Pinky » 14.05.2006 22:51
is das echt ne led fürs öl???
jensel
Beitrag
von jensel » 15.05.2006 7:12
Pinky hat geschrieben:is das echt ne led fürs öl???
Nein, Birnchen. Nur Heißwasser ist ne LED.
Pinky
Beitrag
von Pinky » 15.05.2006 17:33
jensel hat geschrieben:Pinky hat geschrieben:is das echt ne led fürs öl???
na die geht ja nie an... meint er die?
Anaconda
Beitrag
von Anaconda » 16.05.2006 16:09
Pinky hat geschrieben:jensel hat geschrieben:Pinky hat geschrieben:is das echt ne led fürs öl???
Die kann man aber relativ leicht testen, man muß nur den Stecker am Thermostat abziehen und dann sollte sie leuchten.
Gedanke der Woche:
jensel
Beitrag
von jensel » 16.05.2006 20:17
Anaconda hat geschrieben:Die kann man aber relativ leicht testen, man muß nur den Stecker am Thermostat abziehen und dann sollte sie leuchten.
MAn muss den Stecker auch auf Masse halten, also irgendwo an den Motor oder eine Schraube.
Ossi
Beitrag
von Ossi » 17.05.2006 12:46
Ja , das ist ne schöne rote LED
Ossi
Beitrag
von Ossi » 17.05.2006 12:54
Ossi hat geschrieben:Pinky hat geschrieben:is das echt ne led fürs öl???
und ich meine nicht die Led Lampe des Kühlsystems sondern die Led Lampe der Ölkontrolle.Ich habe das Cockpit auf gehabt und habe gesehen das es kein Birnchen ist !
Gruß Ossi
