Seite 1 von 2
2 Kontrollleuchten gehen nicht
Verfasst: 13.05.2006 22:49
von Ossi
Hi zusammen,
bei meiner SV 650 Bj 2002 gehen die Ölkontrolleuchte und die Warnleuchte für Benzinreserve nicht (zumindest nicht, wenn ich ohne das der Motor läuft, die Zündung anmache). Seltsam ist, daß beide zusammen ausgefallen sind...
Tank ist voll (also sollte die Warnleuchte für Sprit nur bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung leuchten) und Öl ist genug drin...
Gruß Ossi
Verfasst: 14.05.2006 11:17
von Anaconda
hast du dir mal deinen Kabelbaum am Lenkkopf angeschaut?
Könnte der evtl. durchgescheuert sein?
Verfasst: 14.05.2006 11:57
von jensel
Zufälle gibts ja: Birnchen schon kontrolliert? Mir sind auch schon mehrere gleichzeitig ausgefallen...
Verfasst: 14.05.2006 12:21
von Matzi_s
Brauch nur irgend einen Kurzschluss gegeben haben,kontroliere mal die Sicherungen und Birnen.Nicht gleich Kabelbaum.
Mfg
Verfasst: 14.05.2006 19:05
von Ossi
Anaconda hat geschrieben:Moin,
Das wäre plausibel,denn die Birne für die Tankwarnleuchte ist ok und bei der Led der Ölkontrollleuchte weis ich es nicht...
Danke
Ossi :D
Verfasst: 14.05.2006 19:07
von Ossi
Matzi_s hat geschrieben:Brauch nur irgend einen Kurzschluss gegeben haben,kontroliere mal die Sicherungen und Birnen.Nicht gleich Kabelbaum.
Mfg
Birne und Sicherung habe ich als erstes kontroliert,war aber alles ok.
Verfasst: 14.05.2006 19:09
von Ossi
jensel hat geschrieben:Zufälle gibts ja: Birnchen schon kontrolliert? Mir sind auch schon mehrere gleichzeitig ausgefallen...
Hab ich gemacht und ich denke mittlerweile auch das es irgendwo am Kabelbaum hängt.
Verfasst: 14.05.2006 22:13
von jensel
Hast Du einen SV- Fahrer in der Nähe mit dem Du vielleicht mal das Cockpit tauschen kannst? Weil diesen Fehler in Verbindung mit dem Kabelbaum hab ich hier seit dem Jahr 2000 noch nicht gelesen...
Oder tausche mal zwei Birnen aus. Das ist einfacher als Kabelbaum ausbauen, aufmachen und checken ;)
Verfasst: 14.05.2006 22:51
von Pinky
is das echt ne led fürs öl???
Verfasst: 15.05.2006 7:12
von jensel
Pinky hat geschrieben:is das echt ne led fürs öl???
Nein, Birnchen. Nur Heißwasser ist ne LED.
Verfasst: 15.05.2006 17:33
von Pinky
na die geht ja nie an... meint er die?
Verfasst: 16.05.2006 16:09
von Anaconda
Die kann man aber relativ leicht testen, man muß nur den Stecker am Thermostat abziehen und dann sollte sie leuchten.
Verfasst: 16.05.2006 20:17
von jensel
Anaconda hat geschrieben:Die kann man aber relativ leicht testen, man muß nur den Stecker am Thermostat abziehen und dann sollte sie leuchten.
MAn muss den Stecker auch auf Masse halten, also irgendwo an den Motor oder eine Schraube.
Verfasst: 17.05.2006 12:46
von Ossi
Ja , das ist ne schöne rote LED :wink:
Verfasst: 17.05.2006 12:54
von Ossi
Ossi hat geschrieben:
und ich meine nicht die Led Lampe des Kühlsystems sondern die Led Lampe der Ölkontrolle.Ich habe das Cockpit auf gehabt und habe gesehen das es kein Birnchen ist !
Gruß Ossi
