Wassereintritt in den Zündkerzenschacht des ersten Zylinders
Habip
Beitrag von Habip » 19.05.2006 19:13
Hi Leute !
Ich habe letztes Wochenende mit Freunden eine Motorradtour ins
Sauerland gemacht. Samstag fuhren wir die letzten 30 min. durch Regen, und ich habe meine
SV draußen geparkt.
Und als ich Sonntag losfahren wollte, lief die SV nur noch auf einem Zylinder. :(
Nach kurzer Prüfung meiner SV war schnell klar, der 1 Zylinder lief nicht
mit. Also den Kühler ab, die Zündkerze raus und siehe da: Wassereintritt!! :?
Zündkerze trocken gemacht und schon lief sie wieder!!! :wink:
Jetzt meine Frage: Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt ??
Gibt es abhilfe von Suzuki (Garantie)??? :?:
P.S. Ich habe nämlich keine lust auf ein Schönwetter Motorrad !!!
Ich bin für jede Hilfe dankbar !!!
M.f.G. Habip
svbomber
Beitrag von svbomber » 19.05.2006 20:14
Bei der SV vor Bj. 2003 (Knubbel) ist das Thema hinlänglich bekannt (geänderter Kerzenstecker, Silikonabdichtung oder Frontfender Verlängerung zB von Kedo).
Bevor du da jetzt aber zu Änderungsmaßnahmen greifst, würde ich zunächst den korrekten Sitz des vorderen Kerzenstecker und freien Durchgang der Drainagebohrung prüfen. Für das neue Modell ist das nämlich schon eher etwas ungewöhnlich.
PS: Es würde helfen, wenn du deine SV in der Ownerlist eintragen würdest (beschrieben in der FAQ). Dann muss man nicht erst nachschauen, welches Modell du fährst.
Zuletzt geändert von svbomber am 20.05.2006 9:27, insgesamt 1-mal geändert.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.05.2006 20:48
Auch an der unteren Befestigungsschraube des Wasser-Kühler-Lüfters lässt sich ein Blech befestigen, das den Kerzenstecker vor Spritzwasser schützt
Bild, klick hier
Habip
Beitrag von Habip » 20.05.2006 1:27
Danke für eure Antworten. :D
Der Zündkerzenstecker war richtig montiert !
Aber das mit dieser Drainagebohrung werde ich mal überprüfen.
Wenn es diese Drainagebohrung gibt, dann heißt das ja das der Z.-stecker
garnicht 100% wasserdicht ist und auch nicht wird.
Ist das richtig so :?:
Hat jemand zufällig ein Foto von dieser Drainagebohrung :?:
P.S. Mein Motorrad: SV 650 / Bauj. 2005 / Rot / ca. 4100 km / offen
M.f.G. Habip
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 20.05.2006 7:47
Habip hat geschrieben:...Hat jemand zufällig ein Foto von dieser Drainagebohrung :?: ...
solidux
Beitrag von solidux » 20.05.2006 8:17
In Fahrtrichtung rechts am vorderen Zylinder ist die Bohrung.
Wenn man dann parkt, läuft das Wasser nicht ab!
