Griffgummi
Verfasst: 20.05.2006 16:45
von jomaho
Weiß wer wie ich den Griffgummi vom Lenker bringe?
Verfasst: 20.05.2006 17:09
von ms-razor
Verfasst: 21.05.2006 10:49
von OzzKaa
Wenn du sie im Ganzen behalten willst: Mit Schraubendreher etwas hochebeln und WD40 drunter sprühen. Dann den Griff kräftig drehen dmait sich das WD40 gut verteilt und dann nach und nach weiter vorarbeiten.
Alternative: Aufschneiden
Verfasst: 21.05.2006 12:14
von jomaho
Danke - der Gummi ist ab.
Verfasst: 23.05.2006 18:51
von wernerscc
Und jetzt genau das Gegenteil: wie kriegt man ein loses Griffgummi am Gasgriff am besten fest?
Verfasst: 23.05.2006 19:00
von Konne
ach deiner is wohl lose
musste mal abmachen, vom fett befreien, trocknen un denn wieder draufklofen mit der flachen hand
so mach ichs beim fahrrad imma
Verfasst: 23.05.2006 19:47
von OzzKaa
Fanta, Cola oder Haarspray drüberkippen/draufsprühen...Also bevor der Griff draufkommt natürlich!
Verfasst: 23.05.2006 20:02
von wernerscc
Konne hat geschrieben:ach deiner is wohl lose
Jo, seitdem die Dicke 120 PS am Hinterrad hat, zieh ich wohl zu doll am Kabel
Verfasst: 24.05.2006 10:15
von WilheLM TL
Verfasst: 24.05.2006 23:03
von SV`ler
>Kompressor>Druckluft>Ausblaspistole>zwischen Lenker und Griffgummi halten> BLASEN
>unter leichtem drehen geht das wie von selbst
Verfasst: 27.05.2006 10:36
von Doctor Spoktor
ich mach so gummis immer schön sauber und leg sie in heisses wasser...
dadurch werden die grösser und schrumpfen nach abkühlen am lenker wieder fest
Verfasst: 27.05.2006 23:58
von Margie
das geht auch noch leichter und noch schneller.
lenkerende entfetten (mit nitro) griffgummi auf einer seite mit der flachen hand zuhalten, etwas nitro reinkippen, andere hand drauf, schütteln und schnellstens übers lenkerende schieben!!
das nitro löst den gummi leicht an, das man den gummi schnell überziehen kann *g* und wenns nitro verflüchtigt ist klebts den gummi am lenker, bzw. an der kunststoffgasdrehrolle fest!
das ist fast wie aufvulkanisiert. und hält selbst wenns moped mittags in der sonne stand.
nachdem das gummi drauf ist hände waschen nicht vergessen und eincremen!!
