Anschlüsse der hinteren Bremsleitung bei der N (Knubbel)
rabea
Beitrag von rabea » 30.05.2006 15:44
Hallo zusammen, ich brauch mal bitte eure Hilfe.
Ich hab mir für hinten 'ne Stahlflexbremsleitung von Lucas gekauft. Lt. Bestellnummer und aufgedruckter ABE-Nr. ist es die richtige für meine 2002er N.
Aber jetzt kommt's: die Stahlflex hat auf beiden Seiten gerade Anschlüsse, die alte Leitung, die bei mir dran war, hat hinten (Bremse) einen geraden Anschluss, vorne (am HBZ) einen gewinkelten Anschluss (42-Grad). Bilder gibt's in meiner Ownerliste.
Was ist denn nun richtig bei der N? Lucas sagt "2x gerade müsste für die N richtig sein", so richtig überzeugend klang mir die Antwort aber nicht.
Bin mir nicht sicher, ob die alte Leitung (die mit dem gewinkelten HBZ-Anschluss auf den Fotos) original ist oder ob der Vorbesitzer die evtl. schon mal getauscht hatte.
Könntet ihr bitte mal nachsehen, wie eure hintere Original-Bremsleitung aussieht.
Danke + Gruß aus Bochum
Ralf 8)
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 30.05.2006 18:59
ich habe Stahlflexleitungen von Spiegler, die ist auf einer Seite abgewinkelt und auf der anderen Seite gerade, so wie beim Original (1x abgewinkelt und 1 x gerade).
Aber grundsätzlich, denke ich, ist das mit den geraden Anschlüßen an der neuen Leitung kein problem, die Leitung sollte nach dem Einbau nicht unter Spannung stehen. Wichtig beim Einbau ist, das die Leitungen an den Anschlägen anliegen und eben nicht unter Spannung stehen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
rabea
Beitrag von rabea » 30.05.2006 23:06
Anaconda hat geschrieben: ... so wie beim Original (1x abgewinkelt und 1 x gerade)...
OK, aber du hast auch 'ne S.
Soweit ich weiß, haben N und S unterschiedliche hintere Bremsleitungen. Zumindest bei Lucas sind das zwei unterschiedliche Artikel- und ABE-Nr. Oder unterscheiden die sich nur in der Länge?
arthur
Beitrag von arthur » 31.05.2006 16:11
also ich hab grade mal in der garage nachgeschaut.
hab ne knubbel N von 2002, und auch "frisch" stahlflex von lucas drauf.
original ist die bremsleitung 1x grade und 1x gewinkelt. meine stahlflex ist auch 2x grade, aber passt trotzdem.
ich würde sie an deiner stelle einfach mal neben die verbaute, originale halten, und gucken, obs von der länge her hinkommt. wenn ja kannst du die getrost verwenden, würde ich sagen.
