Schaltung und Gabel
Verfasst: 09.06.2006 18:52
von toecutter
Habe Suzuki SV 650 S 03 und Probleme mit der Schaltung. Manchmal geht kein Gang rein. Der Händler spricht jetzt nach der Garantie von Getriebeschaden und will für die Reparatur 700 Euro. Hattet ihr das auch schon?
2. Kann man die Gabelholme 2,5 cm durchschieben so das man den Stummel über der Gabelbrücke montieren kann oder schlägt dann das Schutzblech beim harten Anbremsen gegen den Kühler ?
Hat das jemand schon probiert , ist ja die billigste Möglichkeit die Maschine tiefer zu legen.
Verfasst: 09.06.2006 19:40
von Bluebird
dem hakts doch, getriebe problem. wie äußert sich das? gang nic rein. also ich hab als mal n problem mit dem zweiten gang, is aber net weiter tragisch. das mit der gabel kannst vergessen- 0,5cm, mehr geht net
Re: Schaltung und Gabel
Verfasst: 10.06.2006 0:48
von lelebebbel
toecutter hat geschrieben:
Dann schlägt beim Einfedern die untere Gabelbrücke gegen die Dichtringe. 15mm geht anscheinend, mehr sollte man lieber nicht machen. Außerdem haben die Stummel afaik irgendeinen Zapfen, der irgendwie irgendwo reingreift, als Verdrehschutz. Da muss aber ein S Fahrer was zu sagen.
Verfasst: 10.06.2006 11:33
von bswoolf
außerdem, wie soll denn dann das fahrverhalten sein. ist doch unkontrollierbar.
getriebe: mach einfach mal einen ölwechsel. manchmal hilft das. ach ja, und wechsel den händler.
