Summen?!? Brauch eure hilfe!!
Verfasst: 13.06.2006 11:03
von Datti
Also kollegen, in der letzten zeit ist mir aufgefallen das aus der gegen meines motors beim beschleunigen ein summen kommt! Hört sich ähnlich an als wenn man beim auto gas gibt und die 1000W anlage hat keinen kondensator und die boxen geben die drehzalgereuchte wieder!
Habt ihr vielleicht eine ahnung was das sein könnte???
Verfasst: 13.06.2006 11:11
von Martin650
Ist dieses Geräusch drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig ?
Hilft Kupplung ziehen wenn du fährst, dann kommts vom Motor, ansonsten Antriebsstrang.
Ritzel, Kettenblatt und Kette OK ?
Verfasst: 13.06.2006 11:37
von Datti
also, kupplung ziehen hilft und es ist drehzahlabhängig
Verfasst: 13.06.2006 12:42
von svbomber
Hm ... kann dennoch die Kette/Ritzel sein, da diese dann ja nur lastfrei mitläuft.
Evtl. zu stramm gespannt.
Verfasst: 13.06.2006 13:06
von solidux
Kettenrauschen einer ungleich gelängten Kette hört man am Besten am
linken Fuss bei ca. 4000 rpm im 2/3 Gang.
