verbrannte Insekten auf der Zündkerze
Verfasst: 17.06.2006 19:42
von Gelöschter Benutzer 6093
12.000km sind um, gestern habe ich die Zündkerzen auf NGK Iridium gewechselt und was sehe ich auf meiner alten, im hinteren Zylinder den Dienst verrichtenden Zündkerze?:
Normal is des ned, oder?
Verfasst: 17.06.2006 19:46
von svbomber
Wenigstens weisst du jetzt, dass deine Drainagebohrung am Zylinder Durchgang hat
Verfasst: 17.06.2006 20:32
von bswoolf
svbomber hat geschrieben:Wenigstens weisst du jetzt, dass deine Drainagebohrung am Zylinder Durchgang hat
öh wie? wohin?
Verfasst: 17.06.2006 22:46
von dee
oder der luftfilter sitzt nicht richtig am lufikasten (oder jemand hat die sekundärluftverbrennungsanlage abmontiert, ohne die anschlüsse am krümmer zu verschliessen ...)
Verfasst: 18.06.2006 9:31
dee hat geschrieben:oder der luftfilter sitzt nicht richtig am lufikasten (oder jemand hat die sekundärluftverbrennungsanlage abmontiert, ohne die anschlüsse am krümmer zu verschliessen ...)
Beides nicht der Fall
Verfasst: 18.06.2006 11:42
von dee
ist ja fast ein kriminalfall
- wenn alles dicht ist (vom Tank her Benzinfilter, von der Luft her der Luftfilter) und beim letzten Kerzenwechsel das Vieh nicht "mit eingeschraubt" wurde, dann muss es sich über den auspuff eingeschlichen haben ...; mich verwundert der relativ gute zustand des insekts - bei den verbrennungstemperaturen dürfte da eigentlich nicht viel übrig sein ...
Dee
Verfasst: 18.06.2006 11:46
von KuNiRider
.... und da war noch der Chinese der seine kaputte Uhr öffnet und einen tote Ameise findet: "Aha! Der Maschinist ist gestorben
Verfasst: 18.06.2006 14:05
KuNiRider hat geschrieben:.... und da war noch der Chinese der seine kaputte Uhr öffnet und einen tote Ameise findet: "Aha! Der Maschinist ist gestorben
viele kleine viecherl bewegen den kolben rauf und runter ... paar spucken das benizin, andere blasen die luft rein ... hin und wieder dawischts halt amal eins ... arbeitsunfall halt
zu dunkel
Verfasst: 18.06.2006 19:51
von Arcon
die Sache mit dem Insekt lass ich mal aussen vor, das Vieh wäre verglüht, wenns im Brennraum gewesen wäre während der Motor läuft.
Was mir aber auffällt, ist die relativ dunkel gefärbte Kerze.
Fährst du nur Kurzstrecke ?
Das Kerzenbild sollte hellbraun sein.
Würde den Einbau einer "heisseren" Kerze empfehlen.
Das wäre dann von NKG statt der CR8E die standardmässig eingebaut ist die CR7E. ( Angaben aus Betriebsanleitung SV650 K 4 )
Arcon
Re: zu dunkel
Verfasst: 21.07.2006 13:53
von alpine*
Arcon hat geschrieben:Was mir aber auffällt, ist die relativ dunkel gefärbte Kerze.
Kurzstrecken fahre ich nur zur Schule und zurück, wenn ich Touren fahre, sind das meist Tagestouren, die doch immer wieder vorkommen. Also a Kurzstreckenfahrzeug is des ned wirklich.
Kann des wegen der Gaszugdrossel sein? Letztenendes kann ich zwar bis in den roten Bereich drehen (was eher selten vorkommt), aber nur mit 1/3 Gas.
Was meint ihr? Hat damit schon wer Erfahrungen gemacht?
Mal schaun wie die NGK Iridium aussehen werden.
Danke fürn Hinweis, Arcon!
Verfasst: 21.07.2006 14:00
von peter_s
Seas Andi!
Also wegen des Zündkerzenbilds würde ich mir keine Sorgen machen, passt eh. Schön trocken und vermutlich rehbraun; Farbe wird aber durch das gelbstichige Foto eh verfälscht.
Das Insekt war wie schon oben erwähnt sicher nicht im Brennraum während des Betriebs. Hat sich vermutlich in die Zündkerzenbohrung verirrt und ist dann beim ausschrauben der Zündkerze hängengeblieben *vermut*
Zum gedrosselten Motorrad: klar, dass da der Motor nie wirklich gefordert ist, trotzdem passt wie gesagt das Zündkerzenbild. Hier zum Vergleich: http://ezwebz.com/gs-classic/tipps/zuend_02.htm
mfg, Peda
