SV650S - Zieht ab 5000 nicht mehr und stottert ??? !!!
Verfasst: 01.07.2006 12:26
von Fruthy
wollte grad nbe Tour machen, bin losgefahren, alles normal, dann habe ich getankt und paar Kilomter später gings los, ab 5000-6000 Umdrehungen blubbert es nur noch, stockt und zieht nich weiter hoch, im Stand bzw im Leerlauf zieht sie aber hoch !!! ???
Hilfe..........
Was ist los, was kann das sein, was kann ich machen ???
MfG Fruthy
vielleicht ein Treibstoffproblem
Verfasst: 01.07.2006 16:38
von Arcon
wie du schreibst, war alles ok bis kurz nach dem Tanken.
Da liegt nahe, dass der Treibstoff das Problem sein könnte.
Kommt manchmal vor, dass du dir dabei Wasser mítreingetankt hast.
Vorschlag Treibstoff mal in einen Kanister ablassen, neu tanken und schauen obs dann besser ist, dann weisst du, dass es definitiv der Sprit war.
Was auch vorkommt ist, dass die Entlüftung über den Tankdeckel nicht funktioniert, bei älteren Modellen kam es vor, dass, wenn das Schloss des Tankdeckels mit Schmutz zugeklebt war der Tank nicht mehr belüftet wurde und der Motor daduch nicht ausreichend Sprit bekommen hat,
weiss aber nicht, ob die SV dieses Problem hat, oder über eine andere Öffnung den Tank belüftet.
Sache ist die, wenn Sprit rausgepumpt wird und nicht die entsprechende Menge Luft in den Tank zum Ausgleich einströmen kann, bildet sich ein Unterdruck und der Motor bekommt keinen oder nur schwer Benzin.
Wenn´s dass nicht ist könnten es auch ein Zündungsproblem sein.
Vielleich die Kerzenstecker vor kurzem abgezogen gehabt und nicht richtig aufgesteckt ?
Bin auch kein Mechaniker, ist aber vielleicht mal ein Ansatz.
Arcon
Verfasst: 01.07.2006 19:30
von Fruthy
danke für den Tip, also ich denk das das mit dem "wasser mitgetankt" das wahrscheinlichste ist, habe den Tank hochgeklappt gehabt und hab nach dem Benzinfilter gesucht, bin dann aber doch nochmal ne Runde gefahren und dann wars weg, dann hat sich wahrscheinlich der "Wasserfleck" im Tank verlagert, hab jetzt so ein Vergaserreiniger bzw Tankzusatz rein geleert, der auch das Wasser bindet, also ich denk morgen kann ich wieder fahren, soll man ja stehen lassen, das das Zeug auch wirken kann und nicht gleich verfeuert wird !!!
Danke !!!
MfG Fruthy
