kupplung zuviel spiel!!!!!!!!
Juppi
Beitrag von Juppi » 01.07.2006 19:25
hi,
bin letztens mit meiner suzi ne runde gefahren und auf einmal hatte ich richitg viel spiel in der kupplung von jetzt auf gleich während der fahrt.ich kann jetzt den kupplungshebel 3-4cm loslassen dann ist schon feierabend und 3/4 des kupplungshebel ist freiraum.passiert also nix.kann man das irgendwo selbst einstellen das nciht soviel freiraum in der kupplung ist????
Beitrag von 2blue » 01.07.2006 22:15
schau mal unten in der nähe vom Ritzel da ist die Einstellschnecke der Kupplung die hat sich schon bei mehreren gelöst. Zum einstellen schau mal hier
Gruss Gerhard
Juppi
Beitrag von Juppi » 02.07.2006 11:32
du meinst die stange die in die kupplung rein geht oder??da sind ja 2 schrauben dran und beide sind bei mir locker.also eine mutter und noch so ne schraube.ich bin nicht so der profi in den sachen von daher sorry für die blöden fragen. :roll:
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 02.07.2006 11:38
locker nicht gut.
äußere mutter noch etwas lösen. innere schraube reindrehen bis du einen widerstand spürst, dann 1/4 umdrehung zurück. diese position halten und die mutter als konterung festziehen.
Juppi
Beitrag von Juppi » 02.07.2006 11:54
endlich mal ne antwort womit man was anfangen kann danke :lol:
