Welchen Frontständer?
ljsnoopy25
Beitrag von ljsnoopy25 » 13.07.2006 20:37
Hallo!
Hab den vom Lousi und das Problem ist dabei da die Verkleidung bei der S vorne so weit runter geht das die SV nicht am Lenkkopfschaft angehoben wird sondern an der Verkleidung.
Was habt ihr für Teile?
Muss einer sein der beim Lenkkopfschaft anhebt damit man die Gabel ausbauen kann.
mfg Armin
Beitrag von Dieter » 13.07.2006 20:45
Ich hab mir das: viewtopic.php?t=23996
gebaut...
Timmi
Beitrag von Timmi » 13.07.2006 20:46
Also dann solltest Du die Höhe des Ständers anders einstellen.Ich habe auch den von Louis und mit etwas Geschick funzt der einwandfrei. ( Habe ne`1000 S) :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 14.07.2006 9:57
Kern-Stabi. Erst die alte Ausführung, wo der Drehpunkt der Aufnahme oben war, jetzt aufgrund gewisser anderer Randbedingungen die neue Ausführung. Funktioniert jeweils problemlos.
Jan
Dragol
Beitrag von Dragol » 14.07.2006 20:38
Der Louis-Frontheber macht uns an der KnubbelS keine Probs ...
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 15.07.2006 8:52
ist ja nur meine Meinung - nehmt den vom Dieter,
die Frontheber sind nur zweite Wahl.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 15.07.2006 10:25
Peter GE hat geschrieben:ist ja nur meine Meinung - nehmt den vom Dieter,
So isses. Heber für die Schwingenachse kaufen und das Vorderrad mit einem Holz unter dem vorderen Zylinder anheben. Beider Räder in der Luft und ganz entscheidend ist, das Lenkkopflager kann geprüft, nachgestellt oder auch getauscht werden.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 17.07.2006 9:49
Für die seltenen Fälle, wo ich das wirklich brauche, habe ich günstig einen Hauptständer erstanden, ist in ca. 15 Minuten drangebaut. Nicht jeder kann schweißen.
Jan
Beitrag von Dieter » 17.07.2006 12:06
Den geb ich nicht her...!
