Welchen Frontständer?
Verfasst: 13.07.2006 20:37
von ljsnoopy25
Hallo!
Hab den vom Lousi und das Problem ist dabei da die Verkleidung bei der S vorne so weit runter geht das die SV nicht am Lenkkopfschaft angehoben wird sondern an der Verkleidung.
Was habt ihr für Teile?
Muss einer sein der beim Lenkkopfschaft anhebt damit man die Gabel ausbauen kann.
mfg Armin
Verfasst: 13.07.2006 20:45
von Dieter
Ich hab mir das: viewtopic.php?t=23996
gebaut...
Gruß Dieter
Verfasst: 13.07.2006 20:46
von Timmi
Also dann solltest Du die Höhe des Ständers anders einstellen.Ich habe auch den von Louis und mit etwas Geschick funzt der einwandfrei. ( Habe ne`1000 S) :wink:
Verfasst: 14.07.2006 9:57
von Jan Zoellner
Kern-Stabi. Erst die alte Ausführung, wo der Drehpunkt der Aufnahme oben war, jetzt aufgrund gewisser anderer Randbedingungen die neue Ausführung. Funktioniert jeweils problemlos.
Ciao
Jan
Verfasst: 14.07.2006 20:38
von Dragol
Der Louis-Frontheber macht uns an der KnubbelS keine Probs ...
Verfasst: 15.07.2006 8:52
von Peter GE
ist ja nur meine Meinung - nehmt den vom Dieter,
die Frontheber sind nur zweite Wahl.
Verfasst: 15.07.2006 10:25
von Martin650
Peter GE hat geschrieben:ist ja nur meine Meinung - nehmt den vom Dieter,
So isses. Heber für die Schwingenachse kaufen und das Vorderrad mit einem Holz unter dem vorderen Zylinder anheben. Beider Räder in der Luft und ganz entscheidend ist, das Lenkkopflager kann geprüft, nachgestellt oder auch getauscht werden.
Verfasst: 17.07.2006 9:49
von Jan Zoellner
Für die seltenen Fälle, wo ich das wirklich brauche, habe ich günstig einen Hauptständer erstanden, ist in ca. 15 Minuten drangebaut. Nicht jeder kann schweißen.
Ciao
Jan
Verfasst: 17.07.2006 12:06
von Dieter
Den geb ich nicht her...!
Gruß Dieter
