Wasser im Blinker
K.haos-Prinz
Wasser im Blinker
Beitrag von K.haos-Prinz » 14.07.2006 15:43
Hi erstmal,
da ich in der Suche nichts gefunden habe (warum hat das noch keiner gehabt?, oder ich bin zu blöd zum suchen..). Naja auch egal, auf jeden fall habe ich seit meiner letzten heftigen Regenfahrt über ca. 70km Kondenswasser im rechten hinteren Blinker.
Was ich jetzt komisch finde, ist, dass die fahrt schon eine Woche her ist und laut meinen Schlussfolgerungen müsste das Wasser, welches da von alleine rein gekommen ist doch auch wieder raus kommen - tut es aber nicht... :cry:
Ich will ja nicht, dass die elektronik da drin einen Schaden bekommt und ausserdem sieht es noch unschön aus.
Also meine Fragen wären jetzt:
--Wie bekomme ich das da wieder raus (Ist klar, aufmachen und irgendwie trocknen lassen)
--Wie bekomme ich das hin, dass da kein Wasser mehr rein kommt (reicht das, wenn man da so ein bisschen Silicon als Dichtung zwischen das Gehäuse und das Blinkerglas quetscht?)
(Sind übrigens LED Blinker)
Danke schonmal
MfG
svbomber
Beitrag von svbomber » 14.07.2006 16:06
>mit der Suche nix gefunden
Tztztz, dabei ist es nichtmal 4 Tage her ... ;)
viewtopic.php?p=8788591#8788591
thundermc
Beitrag von thundermc » 14.07.2006 18:09
hab ich auch das sie nass sind hab ein kleines loch reingemacht trocknen aber nie ganz aus meine kann ich nicht aufmachen aber mit silikon kannst sie abdichten ich mach alles mit silikon (kleben,abdichten,etc.) schau aber das du ein uv-beständiges silikon bekommst das normale wird mit der zeit gelblich und häslich kleiner tip am rande wenn du es glatt steichen willst nimm prilwasser so das es schön glitschig ist das geht wie sau
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 31.07.2006 12:00
so ich habe vor ein paar tagen in jeden blinker unten ein keines loch reingebohrt (ich glaube 2mm oder so). auf jeden fall ist da jetzt nichts wasserähnliches mehr drin. :lol:
Roadrunner.ch
Beitrag von Roadrunner.ch » 31.07.2006 13:03
bei den arrows hats nen rechteckiges loch zwischen gehäuse und blinkerglas. das soll nicht nach oben gerichtet sein.. :roll:
