Vorderachse
nanzo
Vorderachse
Beitrag von nanzo » 16.07.2006 16:21
ich hätte mal eine kurze Frage zur Vorderachse bei der Knubbel, würde gerne wissen ob das so gehört...
Mir ist aufgefallen dass ich einen Spalt zwischen Achse und Gabel hab (Der Einfachheit halber mal ein Bild), nu dacht ich mir das mal nachzuziehen, war aber recht fest.
Und bevor es ganz ab ist wär es schön mal eure Meinung dazu zu hören...
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 16.07.2006 16:30
Haste die Schraube ganz unten vorher gelockert?
PS: Habe eine 1000er - da ist das gaanz anders :oops:
nanzo
Beitrag von nanzo » 16.07.2006 16:43
Wörsty hat geschrieben:Haste die Schraube ganz unten vorher gelockert?
Hmmm, war ja klar dass ich wieder was übersehen hab :roll:
Langsam sollte ich mir doch mal ein Werkstatthandbuch zulegen...
Wörsty hat geschrieben:PS: Habe eine 1000er - da ist das gaanz anders :oops:
Ja, ist bei der kleinen Kante bei der ich gestern mal vergleichsweise kucken wollte genauso. Blödes modernes Zeug... :wink:
Aber Dank dir auf jeden Fall
Martin650
Beitrag von Martin650 » 16.07.2006 17:10
Die Achse wird nur durch die Hülse, die Schutzmanschette, das Rad, den Tachoantrieb ins Gewinde im linken Gabelholm gesteckt und dann dort festgeschraubt. Im rechten Gabelholm ist die Hülse geklemmt mit der Schraube. Deshalb diese vorher lösen, nach Anziehen der Steckachse die Gabel ein paar mal ordentlich durchfedern und dann die Klemmschraube anziehen.
Anzugsmomente gibts glaub ich in der Knowledgebase
nanzo
Beitrag von nanzo » 16.07.2006 17:19
Ok, nochmal Danke, dann werd ich das mal machen
Beitrag von Dieter » 16.07.2006 20:37
Der spalt ist aber trotzdem normal! Wie martin schon beschrieben hat wird die achse von rechts an den linken Holm geschraubt und dann rechts nur noch geklemmt. Da muß etwas raum vorhanden sein damit man die Gabel nicht verklemmt!
