Federung, Kette
kleene-kity
Federung, Kette
Habe meine Kette jetzt drauf montiert (übringens ist es wirklich ein riesen hick hack die Kette nicht zu durchtrennen) jedenfalls wurde mir gesagt ich solle die neue kette mit einem kettenreiniger säubern und dann neu einsprühen...
da das zeug was auf einer neuen kette drauf ist das normale kettenspray abweist...
hmm kennt sich da jemand aus?
Außerdem kann mir mal jemand sagen ob es eine richtlinie für die einstellung der federung gibt...und vor allem wie ich die verändern kann...
wäre toll wenn mir da jemand weiter helfen kann...
fragen über fragen, aber will demnächst nach little Italy und da muss vorher alles duchgecheckt sein...
Gruß die kleene ausm badner land
SVHellRider
Re: Federung, Kette
Das mit der Kette hättest du auch einfacher haben können, aber na gut.
Normalerweise ist eine neue Kette mit Kettenfett gefettet. Erst reinigen und dann fetten hab ich noch nie gehört, macht irgenwie auch keinen Sinn.
Federung kannst du nur den Negativfederweg einstellen.
Also du kannst da nichts härter oder weicher machen.
Du kannst vorne Gabelfedern und Gabelöl tauschen und hinten evtl. das Federbein komplett.
Was ist dein Problem mit der Federung?
kleene-kity
hey SVhellrider,
cool, dass du gleich antwortest....sorry hat bei mir etwas länger gedauert...bin etwas in planungsstress, weil ich am montag meine tour starte und da muss halt alles sitzen.
das thema hat sich erledigt...bin irgendwann selbst drauf gekommen warum sie so schlecht in der kurve liegt...war zu wenig luft im reifen...
somit hat sichs mit der federung erledigt.
Urgestein
Urgestein
- Grutze
Sie hat ne rote 99er S. Keine Ahnung, ob und wieviel da umgebaut is.
Grüßle,
Grutze
Grutze
Re: Federung, Kette
Mir erscheint es sogar unsinnig, um nicht zu sagen als völliger Blödsinn.SVHellRider hat geschrieben:Normalerweise ist eine neue Kette mit Kettenfett gefettet. Erst reinigen und dann fetten hab ich noch nie gehört, macht irgenwie auch keinen Sinn.
Ist nämlich gar nicht so leicht das Fett so schön in alle Ritzen und Zwischenräume zu kriegen, wie eine neue Kette gefettet ist. Kettenreinigung halte ich generell für nicht so toll. Wenn man es macht, dann ist sehr wichtig, dass anschließend wieder gut gefettet wird, sonst rostet es schnell.
Urgestein
Re: Federung, Kette
da stellt sich jetzt natürlich die frage, woher weißt du das?Grutze hat geschrieben:Sie hat ne rote 99er S. Keine Ahnung, ob und wieviel da umgebaut is.
Um auch mal was zum Thema zu sagenSV Michel hat geschrieben:Mir erscheint es sogar unsinnig, um nicht zu sagen als völliger Blödsinn.SVHellRider hat geschrieben:Normalerweise ist eine neue Kette mit Kettenfett gefettet. Erst reinigen und dann fetten hab ich noch nie gehört, macht irgenwie auch keinen Sinn.
