Mahlzeit!
Ich hab mir vr kurzem einen LSL Streetbar Lenker an meine SVN gepappt.
Soweit so gut allerdings kommt jetzt die Bremsleitung etwas zu dicht an die obere Gabelbrücke ran.
Kann ich einfach die Schraube am Ausgleichsbehälter etwas lösen und den Schlauch drehen oder kommt mir die ganze Bremsflüssigkeit dabei entgegen?
MfG der auf den März wartende Sledge mit seiner SVN
LSL Streetbar und Bremsleitung
Re: LSL Streetbar und Bremsleitung
Kannst du. Aber die Schraube sollte mit Drehmomentschlüssel festgezogen werden (hab ich zuminsdest von meinen Stahlflex so in Erinnerung) - oder zumindest mit viel Gefühl!Sledge hat geschrieben:...Kann ich einfach die Schraube am Ausgleichsbehälter etwas lösen und den Schlauch drehen oder kommt mir die ganze Bremsflüssigkeit dabei entgegen?...
Für den Fall, dass was rauslaufen könnte, Lappen benutzen, denn die Sosse is scharf!
PS: Drehmoment Bremsschlauch-Verbindungsschraube: 23 Nm
Bei mir ging es so!
Luft ist an dieser Stelle auch nicht weiters Schlimm denn sie geht von dort problemlos mit ein paarmal pumpen in den Behälter Wenn man gaaaaanz vorsichtig sein will, spannt man den Bremshebel mit einem dicken Gummi vor, dann merkt man's wenn man zu weit lockert und es dritt nur Bremsflüssigkeit aus und keine Luft rein Ist aber imho nur nötig wenn man unten an den Zangen arbeitet.
btw: Hast du den Bremsschlauch hinter der Lampe vorgeholt? Sonst ist er nämlich zu kurz!
