problem mit fernlicht bei eingeschalteter zündung
hardbowl
Beitrag von hardbowl » 08.08.2006 18:17
habe das problem, das wenn ich die zündung anmache mein fernlicht mit angeht egal wie der schalter steht.
nach ca. 10-15 sec. geht es dann aus.
danach funktioniert es dann ganz normal.
erst wenn ich beim nächsten mal die zündung wieder einschalte, is das problem wieder da
was zur hölle kann das sein???
hardbowl
Beitrag von hardbowl » 10.08.2006 23:13
keiner ne ahnung??
ChrisA3
Beitrag von ChrisA3 » 10.08.2006 23:19
Ist einfach nur das Abblendlicht heller, sprich zuviel Saft drauf nach dem Anlassen, oder leuchtet auch die blaue Leuchte im Cockpit?
hardbowl
Beitrag von hardbowl » 10.08.2006 23:41
ja, es leuchtet die blaue leuchte auch auf, und wie gesagt, nach 10sec. ca. geht sie aus ohne das ich anlasse.
hab einen doppelscheinwerfer verbaut seit ca. nem halben jahr aber noch nie das problem gehabt.
erst seit nen paar tagen :?:
hardbowl
Beitrag von hardbowl » 12.08.2006 13:27
so, problem gelöst.
es war ein eingeklemmtes kabel.
