Wozu ist diese Stange gut??
Verfasst: 14.08.2006 16:34
von LordKugelfisch
In den kleinen Fach unterm Soziussitz ist bei mir eine Eisenstange auf der linken Seite befestigt. Hat einen eigenen "Schacht" wo sie drin liegt und ist oben festgeklipst, das obere Ende ist gekröpft und unten hat sie eine kleine Stelle wo sie abgeflacht ist, wozu soll dieses Teil gut sein? 8O Mein erster Gedanke war, Notkurbel falls der E-Starter futsch ist :lol: Scherz bei Seite, irgendeinen Zweck muss das Ding doch haben!
Gruß LordKugelfisch
von buttz
um den Tank aufzustellen^^
Verfasst: 14.08.2006 17:10
von thundermc
die stange ist dafür da wenn du unter dem tank arbeiten musst dann brauchst ihn nicht die ganze zeit halten
Verfasst: 14.08.2006 17:16
von svFalcon
kann man auch prima als überbrückungshilfe nutzen.....an beiden enden den lack entfernen & damit von der batterie aus den pluspol verlängern (die klemmen vom überbrückungskabel sind zu groß um sie vernünftig in das batteriefach zu bekommen......)
Re: Wozu ist diese Stange gut??
Verfasst: 14.08.2006 19:51
von Dragol
LordKugelfisch hat geschrieben: ... wozu soll dieses Teil gut sein? 8O ...
Motorhaubenaufstellstange (wie beim Auto, nur halt anner SV) :)
Verfasst: 15.08.2006 0:59
von LordKugelfisch
Ah danke für die Aufklärung.
Verfasst: 15.08.2006 13:13
von TimWT
aha aha, dachte das wär die Abschleppstange :) up :lol:
MFG
Verfasst: 15.08.2006 14:39
von Dieter
Kann man sich auch prima mit am Rücken kratzen...
Verfasst: 15.08.2006 14:47
von Martin650
oder in der Nase bohren :oops:
Verfasst: 15.08.2006 16:46
von Timmi
...oder Würste ins Feuer halten :wink:
Verfasst: 16.08.2006 12:35
von Christian79
... oder um die ganzen Roller und Mofas aus dem Kühler entfernen, die sich da nach ner langen Tour so drin verfangen haben :fun1:
Gruß Christian
Verfasst: 16.08.2006 19:56
von TimWT
Integral-Helmut hat geschrieben:... oder um die ganzen Roller und Mofas aus dem Kühler entfernen, die sich da nach ner langen Tour so drin verfangen haben :fun1:
Gruß Christian
ahja, genau, so ne art Zahnstocher hahahahaha :lol:
MFG
