Unterschied Knubbel zu Kante Hinterradfelge
Juhhu !
Kann mir einer einen Tip geben wie ich den Unterschied erkenne zwischen Knubbel und Kante Hinterradfelge ??
Laut Ron Ayers ist die Bezeichnung ( Wheel/RR, 17M/CX) bei beiden gleich aber die Bestellnummer anders !
Also für Hilfe bin ich dankbar !
Sascha
Sascha
Kannst du mal bitte ein Foto machen von der Felge ?? Also von Beiden Seiten !!
Laut Ron Ayers sind diese Felgen gleich : SV650/SV650S X(99) Y(00) K1(01) K2(02)
Und dann ab K3 - K5
Aber was ist anders ... was ich auf den Microfince erkennen kann ist die Lagerung auf der Bremsscheibenseite ! bei 99-02 ist die Gummiescheibe nicht mit dabei !
Und die Lager heben auch eine andere Bezeichnung 99 : 25X62X17 BEA
Bei ´03 : 20X47X16 BEA
Also ist die Lagerung anders ?? Oder ??
Und dann ab K3 - K5
Siehst du glaube ich richtig, das sind die Maße der Kugellager innen Øx aussenØ mal Dicke... Wenn Du jetzt lager einbaust die innen Ø 20 und außen Ø62 haben und die distanzbuchse passend machst sollte das klappen, hab gerade keinen Wälzlagerkatalog zur Hand ob es die Lager gibt. Probleme könnte die Abdichtung über den Lagern machen. Die Kettenradaufnahme wird wohl auch verschiedene Lager haben...?
Also hat die kubbel Ø25mm Achsen und die Kante nur Ø20mm, die Schwinge ist ja eh komplett anders...
Wird sich wohl nicht rechnen die alte Felge in die neue zu bauen, lieber etwas weiter suchen...
- Administrator
Das stimmt definitiv nicht. Die Knubbel hat 17 mm. Interessanterweise hab ich zwei solche Lager (6303.2RSR) hier auf dem Schreibtisch liegen. Deren Abmessungen sind lauf www.skf.de 17x47x14 [Fehler ausgebügelt von Jan...] (Innen-D.xAußen-Dxlagerbreite). Nachmessung bestätigt das.Dieter hat geschrieben:Also hat die kubbel Ø25mm Achsen und die Kante nur Ø20mm,
Paßt aber irgendwie gar nicht auf die obigen Maßangaben, außer die 17. Im Zweifelsfall würd ich eher bei der Kante ne dickere Achse vermuten.
Jan
Zuletzt geändert von Jan Zoellner am 22.08.2006 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Administrator
Weil, äh, ich mich vertippt habe. Die 6303 sind in der Tat 14 mm breit. Die vorderen Lager (6203) sind übrigens 17x40x12.Dieter hat geschrieben:Die Radlager sind aber Pos.14 und die bez. B1 17X47X14! Jetzt weiß ich aber immer noch nicht warum Jans nur 12mm breit sind...
Jan
Kann man so pauschal nicht sagen, wenn Du die Kanten-Radlager in die Knubbel Felge presst sollte das passen, aber:
-passt das Distanzrohr zwischen den lagern?
-passt die kanten Bremsscheibe?
-passt der Ritzelträger der kante?
-stimmte wenn die oberen Punkte funktionieren, die Position der Bremsscheibe?
Must ja schließlich alle Teile der 20er Kanten-Achse nehmen! Die sonst auch noch dazu gehören!
Also ich brauch also folgende Teile zum umbauen :
Lager am Bremsscheibenseite : 20X47X14 ( Innen x außen x breite ????? ) 11,24 $
Dann die Abdichtung für´s Lager
3,04 $
Nochmal das gleiche Lager für die Felge Ritzelseite.
11,24$
Ruckdämpfer : 25X62X17 Lager 12,49$
Abdichtung für´s Lager 4,76$
So die Distanzstücke habe ich ja .. braucht man also nicht unbedingt !
Jetzt brauche ich nur die Lager und nen Fachmann der mir die Lager einpresst !
Wo bekommt man günstig solche Lager her ??
Habe ich was übersehen ??
3,04 $
11,24$
