Maschine geht einfach aus!!!!
Verfasst: 26.08.2006 17:12
von Vanka85
Hi Leute,
hab mir vor ner Woche auch eine SV650 S geholt und bin begeistert davon.
Die Maschine ist 6 jahre alt, und mein problem ist, wenn ich sie anmache (ohne CHOKE) und bisle im stand mit dem Gas spiele geht die fast immer sofort aus, wollt ma fragen ob das normal ist oder ob da was falsch läuft.
Zündkerzen wurden vor nem jahr gewechselt.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Verfasst: 26.08.2006 17:16
von heikchen007
Mach sie doch einfach mit Choke an.
Verfasst: 26.08.2006 17:32
von Vanka85
ne mit choke läuft die auch perfect, dachte mir nur halt das die normal auch ohne choke laufen müsste, oder seh ich das falsch
Verfasst: 26.08.2006 17:56
von Neuling
Vanka85 hat geschrieben:ne mit choke läuft die auch perfect, dachte mir nur halt das die normal auch ohne choke laufen müsste, oder seh ich das falsch
jain also je nach witterung bei echt gutem wetter sollte ein vergaser mopped eigentlich auch ohne choke anspringen und anbleiben.
aba ich behaupte mal bei dem wetter was wir im mom haben is das normal, zumindest wars das bei der gs500 die ich 2monate geliehen hatte!
meine sv is auch abunzu im stand ausgegangen lag aber am standgas was auf 600 u/min gestellt war !
greetz Eric
Verfasst: 26.08.2006 18:17
von Vanka85
Ja das mit dem standgas wollt ich bei mir mal auch überprüfen, kann ich die umdrehung nur am tacho ablesen oder gibts da irgend eine andere möglichkeit. Weil aufm Tacho kann man die umdrehung ja net ganz genau ablesen.
Verfasst: 26.08.2006 18:21
von Neuling
also ich habs vom tacho abgelesen ..... mein stand gas is jetzt ganz leicht über 1000u/min! für mein gefühl fast zuviel aba jetzt geht se wenigstens nimma aus ! des kann peinlich werden an der ampel wenn man grad so mitm gas spielt
Verfasst: 26.08.2006 18:43
von Vanka85
Hab hier in so einem Suzuki Reparaturanleitungshandbuch gelesen, das, das Standgas 1200-1400U/min betragen sollte, also beit betriebstemperatur.
Verfasst: 26.08.2006 19:46
von heikchen007
Vanka85 hat geschrieben:Hab hier in so einem Suzuki Reparaturanleitungshandbuch gelesen, das, das Standgas 1200-1400U/min betragen sollte, also beit betriebstemperatur.
Jupp. Das ist richtig. Mein Standgas ist auch so bei 1300 - 1400 U/min.
Re: Maschine geht einfach aus!!!!
Verfasst: 26.08.2006 22:12
von wolfi
Vanka85 schrieb:
... wenn ich sie anmache (ohne CHOKE) und bisle im stand mit dem Gas spiele geht die fast immer sofort aus, wollt ma fragen ob das normal ist oder ob da was falsch läuft ...
Da läuft nix falsch, das ist bei mir auch so (02er Modell). Die Maschine läuft nach dem Start ohne Choke gerade eben so mit grenzwertig magerem Gemisch. Wenn Du dann schnell das Gas aufziehst magert es dann so weit ab, dass sie ausgeht.
Wenn sie bei warmem Motor auf Gaszupfen normal reagiert ist alles O.K..
Standgas ist bei mir bei 1400 1/min, dann sind die Lastwechsel nicht so stark.
Viele Grüße
Wolfi
