Nur halbe Kraft und der Drehzahlmesser steht auf Null
HappyOwner
Beitrag von HappyOwner » 28.08.2006 14:29
Hi Leute, ich seh meine Ferienkohle schon dahinschmilzen....
Karre hat n bissel gestottert die letzten Tage (gaaanz selten) und denn gingse heute aus und bei Neustart blieb der Drehzahlmesser auf Null und sie fuhr nur mit Minimalkraft!?
HILFE! was hat meine Kleine? 8O
jensel
Beitrag von jensel » 28.08.2006 15:22
Links unterm Tank, zwischen Rahmen und Luftfilterkasten, sitzt die Zündspule für den vorderen Zylinder. Dort sollte ein dünnes Kabel mit einem kleinen Stecker dran sein, das ist entweder ab oder locker. Und wahrscheinlich verschmutzt. Am besten saubermachen, mit einer Zange etwas zusammendrücken so dass er fester sitzt und wieder aufstecken.
Fertig ;)
HappyOwner
Beitrag von HappyOwner » 28.08.2006 16:46
Das könnte auch gut sein....war grad per ADAC in die Werkstadt und die haben auch gleich die Zündkerze vermutet (was ja aufs gleiche hinausläuft)
...naja Daumen drücken...morgen weiss ich mehr
DANKE erstmal!
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 28.08.2006 18:04
Nein, es läuft nicht aufs gleiche hinaus.
Wenn es eine Zündkerze wäre, würde der DZM noch funktionieren. Dass er dies nicht mehr tut ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass einfach der genannte Stecker an der Zündspule abgefallen ist. Passiert schonmal, das ist kein besonders guter Stecker.
jensel
Beitrag von jensel » 28.08.2006 23:10
Danke Lele :)
Die meisten Werkstätten kennen das Problem nicht. Ein Kumpel hat mal 4 Stunden gewartet deswegen.
Und den ADAC- Mann hätte das nur 5 Minuten gekostet wenn er das Problem gekannt hätte...
HappyOwner
Beitrag von HappyOwner » 30.08.2006 14:33
:) grins
Danke Jungs!!!
Habt völlig Recht....es war der Stecker
Gut dass ich ne nette Werkstadt habe....hab angerufen und die haben das gleich mal geckeckt (wären nicht gleich drauf gekommen, ihr habt mir also Kohle gespart!)
:dankeschoen:
jensel
Beitrag von jensel » 01.09.2006 12:23
Na das ist doch mal was positives!
Wieder ne Werkstatt mehr die das Problem kennt :)
