Soziusrastenhalter
Verfasst: 30.08.2006 19:50
von Bazooka
Hallo, ich hab ne frage!
Sind die Schrauben des Soziusrastenhalters geklebt?
Ich kriege die einfach nicht los
Wenn ja, werde ich etwas heizen
Ansonsten werde ich morgen ein Spezial Werkzeug zum Schrauben lösen nach hause nehmen! Hoffe das funktioniert dann!
danke
gruss
Bazooka
Re: Soziusrastenhalter
Verfasst: 30.08.2006 20:06
von silver650
Bazooka hat geschrieben:Hallo, ich hab ne frage!
danke
gruss
Bazooka
Nee, sind sie nicht.
Mal feste drehen, das klappt schon. Bei uns war es ebenfalls sehr sehr schwierig.
Denke da ist Schraubensicherungslack mit dran.
Verfasst: 30.08.2006 20:21
von Bazooka
silver650 hat geschrieben:Mal feste drehen, das klappt schon. Bei uns war es ebenfalls sehr sehr schwierig.
Nein geht nicht
Wenn ich noch fester drehe habe ich danach eine Innen 9 Kant Schraube!
Verfasst: 31.08.2006 9:47
von OnGi
ich hatte am WE dasselbe Problem und hab die Teile dann nur mit SpezialWerkzeug aufbekommen
Verfasst: 31.08.2006 23:32
von Bazooka
So, ich konnte heute alle Schrauben lösen!
Mit dem Spezial Werkzeug: "Hammer"
Jetzt nur noch etwas polieren und fertig ists
Verfasst: 01.09.2006 0:39
von Drifter76
Wie meinste das denn mit dm Hammer? Von vorne drauf gekloppt oder wie?
Will demnächst auch meine Rasten abschrauben, bin aber noch auf der Suche nach einem Auspuffhalter. Welcher ist denn zu empfehlen?
Verfasst: 01.09.2006 14:50
von mattis
das ist das klassiche Problem, wenn Suzuki Butter/Käse-Schrauben in Alu geschraubt sind.
Die fressen sich öfters mal fest.
Ich würd mal gut Rostlöser draufsprühen und dann mit wirklich gutem, passenden Werkzeug ranngehen.
Hoffentlich lernen die Japsen das noch irgendwann...
Matthias
Verfasst: 02.09.2006 12:42
von Bazooka
Drifter76 hat geschrieben:Wie meinste das denn mit dm Hammer? Von vorne drauf gekloppt oder wie?
Nicht nur vorne! Rund herum, damit sich die Schraube vielleicht etwas lockert!
Verfasst: 02.09.2006 18:34
von SchulzS
Bei mir ging es auch schwierig. Ich habe meinen Innensechskant mit dem Bordwerkzeug verlängert und hatte dadurch einen längeren Hebel. Dann klappt es auch ohne Spezialwerkszeug.
