Gang einlegen aus.
Verfasst: 06.09.2006 21:46
von Cosmo
Hallo habe heute nen neuen Motor in meine 650er K3 eingebaut, nachdem ich ihn aber nicht selber ausgebaut habe. Hat auch alles gut geklappt nur ein kleines Problem:
Ich habe einen Stecker übrig konnte leider kein Foto machen aber er sitzt dirkt an dem Lagerpunkt vom Tank und ist grün. das Kabel was von dem Stecker abgeht ist ziemlich kurz.
Ich denke es hängt auch damit zusammen , dass dadurch das der Stecker nicht angeschlossen ist der Motor direkt ausgeht, wenn ich versuche einen Gang einzulegen. Denke mal es ist so ne Sicherheitssache.
Wenn ich den Gang einlege geht sie aus und im Display steht Check.
Hoffe ihr könnt mir helfen und eventuell sagen wo das Gegenstück zu dem Stecker ist oder wo ich ihn finde.
Vielen Dank!
Cosmo
Verfasst: 06.09.2006 21:48
von voice of buddha
Kann es mit dieser Absicherung zu tun haben die greift, wenn du den Seitenständer nicht hochgemacht hast?
Verfasst: 06.09.2006 22:21
von Drifter76
voice of buddha hat geschrieben:Kann es mit dieser Absicherung zu tun haben die greift, wenn du den Seitenständer nicht hochgemacht hast?
Hätte ich jetzt auch als erstes geschätzt...
Verfasst: 10.09.2006 10:14
von KuNiRider
Sowohl das Kabel vom Seitenständerkabel als auch der Lageschalter (schaltet Motor bei maximaler Schräglage ab) ist in dieser Region.
