SV startete nicht...Warum?
Verfasst: 24.09.2006 11:08
von slimmy
normal startet meine SV immer problemlos, ich drück auf den Anlassknopf und motor geht an... Vor 3 Tagen habe ich mal während dem drücken des Anlassknopfes losgelassen (also motor war noch nicht an und ich hab wieder losgelassen) und danach konnte ich den motor nicht mehr starten. Es hat zwar immer geräusche getan als wollte es starten aber es ging nicht, hab dann auch mal gas gegeben während ich den knopf gedrückt hab, hat aber auch nichts gebracht, schlüssel gedreht, brachte auch nichts, gang reingelegt brachte auch nichts... nach 10min ging es dann endlich wieder mit ordendlich viel gas geben ...
Ich dachte es sei eine ausnahme gewesen und passiert nicht mehr, aber gestern hatte ich wieder das gleiche probleme...
Woran kann das liegen? Mach ich beim starten etwas falsch?
gruß, slimmy
Verfasst: 24.09.2006 13:49
von KerosinSV
Habe zurzeit genau das gleiche Problem mit meiner SV aber Bj (99). Hab auch schon unter dem Titel (Zuerst Leistungsverlust und jetzt springt sie nicht mehr an) die Frage gestellt. Der Anlasser arbeitet, aber der Motor bei deiner SV springt nicht an oder?? Ist deine SV gedrosselt?
Verfasst: 24.09.2006 19:30
von slimmy
genau der motor springt nicht an, obwohl der motor komische geräusche macht, als ob er anspringen will aber es geht halt nicht...
ja meine ist auf 34ps gedrosselt
Bj.05
KM: 3100
Verfasst: 27.09.2006 12:48
von Cosmo
das selbe hatt ich letztens auf ner Tour auch 2 mal erst wusste ich nicht woran es leigt aber später hat es geholfen das ich den 1 Gang eingelegt habe ein stück geschoben, dann wieder Leerlauf rein und starten. Leuchtet bei dir dann auch Check im Display? (und bevor jetzt was kommt ja der Seitenständer war hochgeklappt.)
Ob es jetzt 100%ig daran liegt kann ich nicht sagen, denn seit dem ist es nicht mehr aufgetaucht
Verfasst: 27.09.2006 12:49
von SVHellRider
slimmy hat geschrieben:...
Bj.05
KM: 3100
Garantie :arrow: ab zum Händler!
Verfasst: 27.09.2006 14:06
von slimmy
SVHellRider hat geschrieben:
Bj.05
KM: 3100
Muss ich zu dem Händler bei dem ich die SV gekauft hab oder kann ich zu einem anderen, der aber auch Suzuki's verkauft und repariert? Garantie ist doch bei jedem Suzuki-Händler oder?
Verfasst: 27.09.2006 15:19
von solidux
Wenn du keinen GRAU Import hast kannst du
mit deiner Rechnung zu jedem 'SUZUKI-Vertragshändler'.
Verfasst: 14.10.2006 16:39
von Cosmo
Hat der Händler was gefunden?
Verfasst: 14.10.2006 18:13
von slimmy
Hallo Cosmo,
Ich hatte seitdem keine Probleme mehr und war deswegen auch nicht beim Händler!
Verfasst: 14.10.2006 18:42
von Cosmo
^Schade dann werd ich wohl mal das multimeter einsetzen müssen,
welche Teile können alle für die Check Anzeige verantwortlich sein?
- Seitenständerschalter?
- Lageschalter Maximale Schräglage? Wo sitzt der?
- Gangpositionschalter? Wo sitzt der?
Verfasst: 22.10.2006 19:24
von SV29
besorge Dir eine Wartungsanleitung. Daraus kann man eine ganze Menge ablesen.
Gruß SV29 (habe zur Zeit auch etwas Probs mit dem Anlasser)
Verfasst: 22.10.2006 19:47
von Cosmo
hab das problem schon befunden war ein defekter Stecker hinter der hinteren linken Seitenverkleidung
Verfasst: 06.02.2007 15:35
von tobse123
Cosmo hat geschrieben:hab das problem schon befunden war ein defekter Stecker hinter der hinteren linken Seitenverkleidung
Habe das problem auch gerade, mit dem unterschied das meine knubbel doch irgendwann anspringt... Tippe jetzt auch auf den stecker-nach- dem seitenständerrelais (höhe des rahmens!). Mewinst du den???
gruß
tobse
