Tacho funktioniert nicht mehr
Tschürgen
Beitrag von Tschürgen » 22.01.2003 13:38
Habe heute die erste fahrt im neuen Jahr gemacht.
Dabei hab ich festgestellt der Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. :(
Er zählt auch keine Kilometer mehr. :?
Tageskilometer zeigt er 0.0 an
Gesamtkilometer 16535 km
Batterie war abgeklemmt (+ & - ) weil ich am Auspuff geschweist hab.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :lol:
MfG
Tschürgen
SVS-Kyb
Re: Tacho funktioniert nicht mehr
Beitrag von SVS-Kyb » 22.01.2003 13:42
Tschürgen hat geschrieben:Habe heute die erste fahrt im neuen Jahr gemacht.
Tacho, wer braucht denn schon einen Tacho? :wink:
Mensch Tschürgen, dafür kannst Du Dein Mopped ja in 2 oder 3 Jahren mit 16535km verkaufen... legal, illegal, scheißegal oder wie war das? 8O :lol:
SV29
Beitrag von SV29 » 22.01.2003 20:38
Hi Tschürgen,
hm, wie lange war sie denn abgeklemmt, die Batterie. Ich hab sowas noch nicht gehört. Kannst Du feststellen, ob da Spannung anliegt? Sind alle Sicherungen ok?
Aldo
Beitrag von Aldo » 22.01.2003 21:04
liegt nicht an der Batterie! meine war den ganzen Dezember in der Wohnung und sowohl die a als auch b -Kilometeranzeige waren nach Wiedereinbau nicht auf 0.
wenn bei Tschürgen auch die km/h-Anzeige nicht funzt liegt ein Defekt an dem Tacho vor! vielleicht die Welle gebrochen?
Ist ein Fall für die Werkstatt und kann hier nicht per Ferndignose beurteilt werden!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona werde ich sicherlich auch überleben
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 22.01.2003 21:11
Hi Tschürgen,
ich vermute mal dass du ne S fährst :?: Und da du rumgebastelt hast ist die Chance gut, dass sich dabei ein Steckverbinder im Armaturenberiech gelockert hat :idea: Das soll bei der S ab und zu vorkaommen wie man hört :roll:
Aldo
Beitrag von Aldo » 22.01.2003 21:27
Hi Tschürgen und KuNiRider,
die Auflösung würde mich jetzt auch mal interessieren!
ich hab nämlich auch ne S und die komplette Verkleidung einschl. Leuchten runtergehabt aber an Kabelverbinder zum Tacho bin ich nicht gekommen!
poste bitte mal, was die Ursache war!
hoffe der Fehler findet sich schnell und es kost nix viel €!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
jensel
Beitrag von jensel » 22.01.2003 21:37
Ich würde auch mal Tachowelle (edit: Welle, na klar...danke, Dee :)) und Steckverbinder prüfen.
Aber mach Dir nicht zu viele Gedanken, zu schnell fahren kannst du nicht. Stehen doch überall Warnanlagen, die blitzen, damit man weiß, dass man zu schnell ist ;) ;)
Zuletzt geändert von jensel am 22.01.2003 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
dee
Beitrag von dee » 22.01.2003 22:17
SV-Aldo hat geschrieben:vielleicht die Welle gebrochen?
jensel hat geschrieben:Ich würde auch mal Tachowelle und Steckverbinder prüfen.
gibt´s einen preis, wenn man eine Tachowelle findet?? :)
also: wir haben einen abnehmer unten am rad, der per kabel die signale (soweit ich weiss 4x pro sekunde) nach oben an die armaturen bzw. zum tacho schickt - somit kann der abnehmer kaputt sein (unwahrscheinlich, wenn man ihn nicht beim radeinbau beschädigt), an der kabelei nach oben ein defekt vorliegen (kabel, stecker - falls vorhanden), oder schlussendlich der tacho defekt sein.
es könnte eine sicherung erwischt haben beim kontakte abklemmen (signal, display oder so ..) - dann würde aber kaum was gehen von den armaturen (drehzahlmesser und signallichter gehen ja - oder??); da der km-zähler ja was anzeigt, tipp ich eher auf abnehmer oder kabelverbindung - aber eher mal das einfachere prüfen ...
viel spass beim suchen - elektronik ist ein hund ....
Dee
V2only
Tacho
Beitrag von V2only » 23.01.2003 6:14
Hi
Funktionieren die Blinker,Fernlichtanzeige und Rücklicht auch nicht :?: .
Wenn nicht dann ist es wahrscheinlich die Sicherung.
Gruss 8)
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
Tschürgen
Beitrag von Tschürgen » 23.01.2003 9:50
Es funktioniert alles außer dass der Tacho nichts anzeigt. Der Kilometerstand wird angezeigt 16500 ca. bloß wird nichts dazu gezählt.
Ich werde jetzt den Geber und alle Steckverbinder mal prüfen
PS: Ich fahr ne schwarze N Bj 1999.
Die Tachowelle hab ich auch schon gestern den ganzen Tag gesucht :D aber bei unserem HiTech Bike gibts das nicht mehr 8O
dee
Beitrag von dee » 23.01.2003 10:16
16500km für eine 99er? da geht der tacho wohl schon länger nicht mehr ? :)
(SV29 fährt das im monat :D ... ; ok - ich hab mit meiner 5.2000er auch erst 15000 drauf :oops: )
grüsse
Dee
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 23.01.2003 12:45
Eigentlich ist schon alles gesagt.
Hab nur noch eine Frage, war das V-Rad ausgebaut ?
Aldo
Beitrag von Aldo » 23.01.2003 19:20
dee hat geschrieben:
gibt´s einen preis, wenn man eine Tachowelle findet?? :) Dee
ups! naja daß muß man eben wissen! :oops:
kenne eben nur ältere Moppis und da war halt immer ne Welle!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
Tschürgen
Beitrag von Tschürgen » 23.01.2003 19:58
Ich hab den Fehler gefunden an der Radnabe wo der Geber sitzt ist innen eine Magnethülse die Impulse gibt, die Hülse hat normalerweise 4 Nasen die von der Nabe mitgenommen wird. :) Bei mir waren alle 4 abgebrochen :(
Weis auch nicht wie das passiert ist, neues teil kostet 25 EUR. :(
@Peter Wupp
Das Vorderrad wurde das letzte mal vor ca 1000 km ausgebaut bei wechsel auf BT 020. Aber danach ist der Tacho gegangen. :?
@DEE
Ich hab sie erst im April 2002 mit 8000 km gekauft. :roll:
MfG
Tschürgen
